Externer Zugriff auf 2N EntryCom
  • c_mon
    • 25.01.2017
    • 32
    ich bin im Besitz einer 2N IP Base. Ist wohl die günstigere Variante der IP Vario.
    Diese hab ich ohne Probleme über UDP-Befehle mit Loxone, dank der Anleitung von 2nwiki zum Laufen gebracht. https://2nwiki.2n.cz/display/FAQ/Lox...h+2N+intercoms
    Ich kann ohne Probleme im Heimnetz, oder über VPN mit der Loxone-App auf die Sprechanlage zugreifen (Bild und Ton)
    Ohne VPN, habe ich aber jetzt noch folgendes Problem beim externen Zugriff auf das Video Bild:
    Hab die gleiche Adresse des Bildes, wie die der internen Adresse verwendet:
    http://<IP address of the intercom>/api/camera/snapshot?width=640&height=480&fps=1
    Anstelle der IP-Adesse hab ich Clouddns:1022 eingetragen. Wie es auch in der Beschreibung in der Lox Config angegeben ist (http:///clouddns:1022/api/camera...)
    TCP Port-Freigabe 1022 im Router für die Kamera ist vorhanden. Dennoch bekomme ich im Türsteuerungsbaustein der APP diese Fehlermeldung:
    "Clouddns:1022 antwortet, jedoch ist auf dem Port kein Dienst aktiv. Bitte überprüfen Sie den http-Port Ihrer Kamera…"
    Mach ich etwas falsch, oder ist das mit der IP Base gar nicht möglich?
    Für Hilfe und Tips wäre ich echt dankbar.
    Grüße Simon
  • Stewe
    • 285
    hallo c-mon.
    die Adresse für die eingebaute Cam lautet: http://10.0.0.xxx/enu/camera640x480.jpg oder rtsp://10.0.0.xxx/h264_stream
    LG SteWE
    • c_mon
      • 25.01.2017
      • 32
      Danke für die schnelle Antwort. Hab das jetzt mit http://<IP-Cam>/enu/camera640x480.jpg und mit http://<Dyndns....:1022/enu/camera640x480.jpg versucht.
      klappt leider beides nicht.
      Interne Verbindung funktioniert wie gehabt, nur über die extene Verbindung bekomm ich die Meldung: "Clouddns:1022 antwortet, jedoch ist auf dem Port kein Dienst aktiv. Bitte überprüfen Sie den http-Port Ihrer Kamera…"
    • c_mon
      • 25.01.2017
      • 32
      10.0.0.xxx ersetze ich dann gegen die IP der Cam? und den Port 554 öffne ich dann an der Fritz!Box am Miniserver? Hab ich jetzt mal so verstanden, hat aber auch nicht funktioniert.
      Oder muss ich eine eigene DynDNS Adresse verwenden?
    • c_mon
      • 25.01.2017
      • 32
      der Link zur Anleitung kommt mir bekannt vor
      ich werde mal bei 2N nachfragen.
      Trotzdem Danke
      • Stewe
        • 285
        Ich würde noch ein wenig abwarten, und auf die neue Version Ende September warten.
        Es wurden diesbezüglich Änderungen und Verbesserungen im Türbaustein versprochen.
        LG SteWE
        • c_mon
          • 25.01.2017
          • 32
          hab seit neustem das Problem, dass der Miniserver nicht mehr auf das Klingeln der 2N Entrycom reagiert.
          Ein Blick in den UDP Monitor zeigt, dass sich das UDP Packet nach jedem Klingeln ändert. Jedes neue Klingeln erzeugt eine neue NID
          Das Problem ist erst seit dem Update der 2N Entrycom, könnte aber auch nur Zufall sein.
          Hat sonst noch ein 2N Entrycom User das Problem? Oder mach ich was falsch?
Ansichten: 311
Größe: 98,9 KB
            • 11237
            Dann such halt nur nach “ringbegin“.
            • c_mon
              c_mon kommentierte
              hast recht, es funktioniert.... so einfach. Danke
