Was ist NFC CODE Touch ?
Mit dem Smartphone lässt sich der Code Touch leider nicht per NFC bedienen (bin enttäuscht). Habe den NFC Code Touch heute eingebaut.
Hier der dazugehörige Text von Loxone auf der englischsprachigen Seite:
"Many Smartphones are NFC enabled, however the methods in which NFC tags are emulated by phones greatly varies and compatibility can thus not be guaranteed. We therefore don’t support the use of Smartphones as means of authentication with the NFC Code Touch."Kommentar
Finde ich ebenfalls sehr schade, da man beim Smartphone zumindest eine PIN-Entsperrung vorschalten könnte. So kann wieder jeder einfach den NFC-Sticker/Tag klauen und damit die Türe öffnen.Kommentar
Klar, da gebe ich Dir schon recht. Einen Schlüssel habe ich am Schlüsselbund, der kann geklaut werden. Würde jemand mein Handy klauen, könnte er aber damit eben nicht ohne weiteres die Türe öffnen, da ich vorher noch die PIN/Wischgeste eingeben muss. Wäre also nochmal eine Stufe besser als ein normaler Schlüssel. Ich will nichts dabei haben was einfach so kopiert werden kann und mit dem dann die Haustür geöffnet werden kann. Da bleibt dann fast nur noch der Fingerabdruck oder ein PIN. Den PIN kann aber jeder der über die Schulter schaut mitlesen.
Mich würde mal interessieren wie Ihr den NFC Code Touch in bzw. an der Wand befestigt habt. Alle Bilder die man so findet bilden das Gerät ja von vorne ab und UP-Gehäuse scheint es nicht zu geben. Loxone wirbt ja auch mit geeignet für den Ausseneinsatz. Bevor ich mir den Kollegen zulege wollte ich eben mal sehen wie es schon praktiziert wurde und was so die Erfahrungen waren.1xMiniserver(Gen1),1x Tree Ext,5x Relay Extension,1x Extension,1xAir Base,13xRGBW Dimmer Tree,1x Enocean Extension.
EFH BJ 2018 , IDM WärmepumpeKommentar
