Nano IO Air/ Störung
Hm, langsam gehen mir die Ideen aus. Verkabel auf Taste 3 doch mal was anderes als Licht der Relay Extension ... wird dieser Verbraucher dann auch willkürlich angeschaltet? Nicht dass irgendwas mit der Extension nicht stimmt, die haben wir bisher außen vor gelassen.Kommentar
Also das passt jetzt in Wirklichkeit nicht mehr zusammen.
Einmal hast beim schalten der Jalousienmotoren Impulse an den Eingängen (was dann wiederum einen Ausgang schaltet) und dann mit einer anderen Last (Heißluftgebläse statt Jaousiemotor) am Ausgang scheint es ok zu sein.
Also alleine wegen der zwingend nötigen elektromagnetischen Verträglichkeit darf es nicht sein, dass ein Ausgangsschalten irgend einen Eingang aktiviert, hm.
Wenn das tatsächlich so sein sollte, dann stimmt mit dem Produkt in Summe etwas nicht und du kannst fast nicht der einzige Betroffene sein.
In dem Fall kannst das fast nur verifizieren und Loxone mitteilen.
Müsste sich dann ja auf irgend eine Art nachstellen können.
Problem Kabelführung?
Die Kabel/Aderleitungen für die Jalousiemotoren führen zu nah am Eingang vorbei und durch den Einschaltstrom wird am Eingang irgend eine Spannung induziert und der Eingang aktiviert sich?
Was ich auch nicht weiss ...
6 digitale Eingänge 24VDC (LPS)
24VDC Ausgang für Sensoren (LPS), max. 1W
Was soll LPS bedeuten? Finde hier keine offizielle Erklärung dazu oder was das üblicherweise sein könnte.Zuletzt geändert von Thomas M.; 07.09.2017, 05:33.Kommentar
Klingt für mich auch nach Induktion des Jalousie-Motors beim Abschalten. Üblicherweise ist dafür am Relais primärseitig eine Freilaufdiode, die sicher auch im Nano ist. Vielleicht reicht die aber nicht aus bei der Empfindlichkeit eines induktiven Tasters. Die Induktion auf Sekundärseite bleibt ja trotzdem.Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 07.09.2017, 07:56.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Wenn ich das richtig verstehe, aktiviert sich aber ja kein Nano IO Eingang, sondern der Touch scheint zu spinnen. Er hat ja Taster 3 des Touchs (nur eingesteckt, keiner der 6 Nano IO Eingänge) auf eine Relay Extension gelegt, d.h. eigentlich völlig unabhängig von Nano IO Ein- und Ausgängen verdrahtet.Kommentar
Achso, dann eben nicht die Eingänge, sondern die "touch eingänge". Darf trotzdem nicht sein.
Weiß nicht ob das zielführend ist, aber einen Versuch wert. Abschirmversuch des touch mit aluolie. Die "Intelligenz" ist ja da drin, sind ja keine normalen Taster.
Wenns mit Schirmung funktioniert und ohne nicht, wäre der Beweis ja erbracht, dass da EMV-technisch etwas nicht hinhaut,.Kommentar
Habe ein Ticket bei Loxone eröffnet betr. SW update, welches offenbar gemäss Info von 'romildo' ausgegeben wurde. Habe bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Wäre die schönste, professionellste und einfachste Lösung, diesem Problem zu begegnen.
SW update: Wenn ich das System richtig durchschaue, werden die SW-updates automatisch auf die Geräte gespult. Stimmt das und kann ich dabei Einfluss nehmen?
LG AlexanderKommentar
