Honeywell Rückspülautomatik Z11S
  • JohnMcClain
    • 18.04.2016
    • 30
    Hallo liebe Forengemeinde,
    erstmal vielen Dank an alle die sich hier so sehr im Forum engagieren. Hat mir schon sehr viel geholfen!
    Nun zu meiner Frage: Ich habe eine Honeywell Rückspülautomatik. Diese kann per potientialfreiem Relais angesprochen werden (Hintergrund ist dass ich die Rückspülzeiten fest einstellen/programmieren kann, mit den Programmen des Gerätes ist es etwas willkürlich. Ich will vermeiden dass man Nachts um 3 geweckt wird.). Der Anschluss ist mir soweit klar. Start & U+ an einen Digitalen Ausgang des MS.
    Jetzt kann man noch die Stellung des Ventils per 0-10v Signal abfragen. Hier ist mir jedoch der Anschluss nicht ganz klar. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Auszug aus der Anleitung ist beigefügt.
    Mfg
    John
  • JohnMcClain
    • 18.04.2016
    • 30
      • 11237
      Ich interpretiere:
      SIGN kommt an Loxone-GND, U+ an den Analogeingang.
      Am besten vorher mit einem Multimeter messen. Ggf. musst du die Leitungen umdrehen.
      Andere Ideen?
        • 6318
        Ich würde das auch so sehen, doch die Bezeichnung Sign finde ich irgendwie deplatziert.
        • JohnMcClain
          • 18.04.2016
          • 30
          Bin hier noch die Antwort schuldig, genau so wie Christian & svethi es beschrieben haben, funktioniert es. Konnte das auch per Multimeter vorher bestätigen.
          Vielen Dank!
