VOC-Mischgas-Sensor / Luftqualität + Feuchte- und Temperatursensor
  • miqa
    • 03.06.2016
    • 774
    #31
    Naja, der IAQ-engine ist ja auch "nur" mit I²C angegeben und es kommt trotzdem was raus. Ich weiß aber auch nicht wie der zusammenhang zum IAQ Core ist oder ob es vielleicht sogar der gleiche Sensor ist. Ich konnte damals auf alle Fälle kein anderen (und auch keine anderes Datenblatt) finden.
    Ich bin gespannt was dein test ergibt.
    • challo
      • 21.09.2016
      • 372
      #32
      In welchen Räumen setzt Ihr einen VOC-Sensor ein?
      Bin gerade an der Hausplanung und werde Loxone Touch Tree Taster verwenden. Also habe ich schon einmal für
      jeden Raum eine relativ "träge" Temperatur und Feuchte Messung.
      Jetzt bin ich am überlegen in welchen Räumen es Sinnvoll ist die Luftqualität zu messen um die Lüftungsanlage zu steuern
      und vielleicht auch zusätzlich mit einem Kombisensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
      Aktuell ist der Plan in Bad, Gäste WC, Wohn/Essen, Schlafzimmer, Kind1, Kind2 die Luftqualität zu messen.
      Damit wäre ich bei 6 Sensoren. Bin allerdings noch nicht sicher ob In der Küche ein Sensor auch Sinnvoll wäre oder hier nur eine
      zusätzliche Messung der Luftfeuchtigkeit!?
      Wie habt ihr das Netzwerkkabel mit der Platine verbunden? Auf ein Cat7 Kabel lässt sich ja nur schwierig ein Stecker aufcrimpen...
      Danke und Grüße
      Fabian
        • 7318
        #33
        Im Bad/Dusche auf jeden Fall nicht auf den Feuchtesensor des Tree verlassen.
        Messung CO²
        Wohnraum / Schalfzimmer / WC(s)
        Es bringt nicht zu viel zu setzten, da du so oder so mit einem Mischwert aus alles Sensoren arbeiten wirst.
        • challo
          • 21.09.2016
          • 372
          #34
          Ich kann mir den einbau auf ca 1,40m höhe noch nicht so gut vorstellen. Hat jemand mal ein Foto wie ihr den VOC Sensor dann eingebaut habt, Im WIKI gibt es ein Modell von einer Blindabdeckung aber ich würde gerne mal eure fertigen Lösungen sehen:-)
          • uli
            • 30.08.2015
            • 225
            #35
            Ich werde den Sensor nun auch mal testen.
            Da ich PoE verwenden will, wollte ich fragen, ob es auch möglich ist den W5500 als Netzwerkverbindung zu verwenden oder ob das nur mit dem W5100 geht ohne viel umprogrammieren zu müssen? Dafür kenne ich mich leider zu wenig mit Arduino aus.
              • 7318
              #36
              W5500 muss mit andere Bibliothek betrieben werden, wenn du also wenig Erfahrung hast würde ich das nicht machen.
              Für wenige EUR gibt es Kabel die die Spannung ein und wieder ausleiten.
              • uli
                • 30.08.2015
                • 225
                #37
                Danke, dann werd ich lieber den W5100 verwenden. Du meinst so einen PoE-Splitter mit 5V?
                  • 7318
                  #38
                  Ja sowas kannst du nutzen der W5100 ist nur 100Mbit und braucht nur 4 Drähte des CAT Kabel. Also keine Einschränkung.
                  • Buffy
                    • 19.04.2018
                    • 19
                    #39
                    Ich will den Sensor nachbauen und bekomme beim Kompilieren der Fehler: undefined reference to `IAQ2000::IAQ2000()'
                    Kann mir jemand helfen?
                      • 7318
                      #40
                      Das heißt das du die Library für den iAQ2000 nicht eingebunden hast, oder ggf eine falsche Lib genommen hast.
                      • Buffy
                        • 19.04.2018
                        • 19
                        #41
                        Ich habe die iAQ2000 von https://github.com/jrowberg/i2cdevlib eingebunden
                          • 7318
                          #42
                          Sollte prinzipiell gehen...
                          Kommt noch mehr Text bei der Fehlermeldung?
                          • Buffy
                            • 19.04.2018
                            • 19
                            #43
                            Hier sind alle Meldungen:
                            Luftguete_Beispiel.cpp.o: In function `__static_initialization_and_destruction_0':
                            /Users/Tobi/Luftguete_Beispiel.ino:8: undefined reference to `IAQ2000::IAQ2000()'
                            Luftguete_Beispiel.cpp.o: In function `setup':
                            /Users/Tobi/Luftguete_Beispiel.ino:48: undefined reference to `IAQ2000::initialize()'
                            /Users/Tobi/Luftguete_Beispiel.ino:52: undefined reference to `IAQ2000::testConnection()'
                            Luftguete_Beispiel.cpp.o: In function `getDataCO2()':
                            /Users/Tobi/Luftguete_Beispiel.ino:110: undefined reference to `IAQ2000::getIaqpred()'
                            Luftguete_Beispiel.cpp.o: In function `getDataVOC()':
                            /Users/Tobi/Luftguete_Beispiel.ino:134: undefined reference to `IAQ2000::getIaqtvoc()'
                            Luftguete_Beispiel.cpp.o: In function `getDataSTATUS()':
                            /Users/Tobi/Luftguete_Beispiel.ino:157: undefined reference to `IAQ2000::getIaqstatus()'
                            collect2: error: ld returned 1 exit status
                            Fehler beim Kompilieren.
                              • 7318
                              #44
                              Der Fehler kommt von der Lib selber, bist du sicher das du sie richtig installiert hast?
                              • Buffy
                                • 19.04.2018
                                • 19
                                #45
                                Ich habe den Fehler gefunden. Du hattest recht die iAQ2000 war nicht richtig installiert. Danke für die schnelle Hilfe.
