VOC-Mischgas-Sensor / Luftqualität + Feuchte- und Temperatursensor
  • Littlesteve
    • 19.03.2019
    • 55
    #46
    hismastersvoice ich wollte gestern mal anfangen deinen Sensor nachzubauen, leider kommt bei mir schon beim überprüfen folgende Fehlermeldung:
    In function 'void getData()':
    Luftguete_Beispiel:105:20: error: 'class IAQ2000' has no member named 'getIaq'
       airQuality = iaq.getIaq();
    exit status 1
    eine Idee an was es liegen könnte? Habe die Library von hier genommen: https://github.com/jrowberg/i2cdevlib
      • 7318
      #47
      Ich nutze das ganze so leider nicht mehr, sondern mit ESP32.
      Es hat sich in der Lib wohl was geändert.
      Ändere mal
      zu
      airQuality =iaq.getIaqpred();
      Dann sollte es gehen.
      • Littlesteve
        • 19.03.2019
        • 55
        #48
        Ok danke, läuft nun ohne Fehler durch.
        Warum nutzt du das nicht mehr so?
        Könntest du evtl. auch eine Anleitung mit ESP32 vorstellen oder mir zukommen lassen?
          • 7318
          #49
          Ich nutze den ESP32 da ich das Bluetooth Module zur Anwesenheitserkennung nutze und den CO2 mit abfrage. So habe ich nicht 3 Module extra wie früher.
          Es ist aber trotzdem LAN (PoE) Olimex ESP32-POE.
