DMX Kabellängen?
  • MightyLox
    • 22.10.2015
    • 208
    DMX Kabellängen?
    hier ein Bild aus der Loxone Doku:
    Wie lang dürfen die jeweiligen Kabel sein? Grün/Orange (G/O) 1 hatte ich mal gelesen, finde es aber nicht mehr.
    Wie sieht es mit G/O 2 aus?
    Und wofür ist das blaue Kabel und gibt es hier eine max. Länge?
    Vielen Dank.
    Martin
    Haus: Neubau Start 22.11.15, EG/OG, 2 Pers./Kind/Hund, Massivhaus, Heizlast 7,52 KW
    Loxone: 1x MS, 2x Ext, 1x DMX
    KNX: 2x 8er & 8x 4er MDT Glastaster (mit Temp), Rollläden MDT AKU-1616.01, MDT AMI-1216.01 True RMS Steckdosen, MDT Wetter, MDT SCN-P360K4.01 Präsenzmelder
    Licht: DMX LED Beleuchtung (24V/230V)
    Heizung: LWWP Waterkotte Basic BS 7010.5, Webinterface Modbus TCP
    Projektseite: https://www.loxforum.com/forum/mein-...neubau-2015-16
    • 11225
    DMX schafft eine Kabellänge von 1 km.
    DMX hat zwei symmetrische Datenleitungen (daher insgesamt drei Leitungen). Blau ist dabei das Potential, also GND.
    • MightyLox
      • 22.10.2015
      • 208
      Erstmal vielen Dank für die Info. Man kann also irgendwo abzweigen, solange die gesamte Länge unter 1 km bleibt?
      Warum geht das blaue Kabel (GND) nur an den ersten Dimmer?
        • 11225
        beim DMX-Bus darfst du nicht abzweigen - es muss eine durchgehende Linie bleiben (das ist anders als beispielsweise bei 1-Wire).
        Wenn du einen exponierten Dimmer hast, musst du also jedenfalls mit drei Adern (Data+, Data-, GND) hin, und zumindest mit Data+ und Data- wieder extra zurück.
        Der Loxone Dimmer ist etwas eigenartig - jedes normale DMX-Gerät führt normalerweise Data+, Data- und GND extra und unabhängig von der Versorgung durch.
        Beim Loxone-Dimmer wird das GND von der DMX-Extension am ersten Dimmer auf GND der Versorgung gezogen. Dadurch bezieht jeder weitere (Loxone!) Dimmer das GND von der Versorgung.
        Wenn du danach "normale" DMX-Dimmer anschließt, musst du daher beim DMX-GND-Anschluss des "richtigen" Dimmers dann das GND der Loxone-Dimmer-Versorgung anschließen.
        Wie gesagt: Unkonventionelles Design des DMX-Busses am Loxone-Dimmer, wahrscheinlich zum Platz sparen.
        • MightyLox
          • 22.10.2015
          • 208
          Super Info. Vielen Dank.
          Wird vlt. dem einen oder anderen hier auch helfen.
