Miniserver Go und KNX
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    Hi.
    Ich plane derzeit Loxone für mein Haus einzusetzen.
    Dabei will ich auf die neuen Air Produkte größtenteils setzen.
    Somit sollte der MiniServer Go für mich ausreichen.
    Im zweifel kann ich ja Extensions an den MiniServer Go anschließen wie ich gesehen habe.
    Nur eine Extension gibt es wohl nicht, und das ist die KNX Extension.
    KNX ist wohl nur am MiniServer selbst verbaut.
    Was meint Ihr dazu.
    Soll ich mir den Go holen oder lieber den "großen" MiniServer mit ein Air Extension?
    Danke,
    Andreas
    • 5159
    Wenn du KNX einsetzen willst, würde ich den Miniserver mit KNX nehmen.
    Air-Produkte würde ich nur dort einsetzen, wo eine Verkabelung nicht möglich ist.
    • Automation
      • 23.08.2015
      • 663
      Handelt es sich hier um einen Neubau oder einen Umbau?
      Und wieso möchtest du KNX Produkte einsetzen?
      Wenn Du KNX willst, dann geht es nur mit dem MS.
      En Gruäss us de Schwiiz
      KNX seit 2005
      Miniserver seit Jan. 2011
      • The Spirit
        • 11.09.2015
        • 391
        Hi.
        Ich wollte halt flexibel bleiben, falls ich doch mal KNX Geräte benutzen will.
        Daher denke ich mir ist der MiniServer mit Air Extension wohl die sinnvollste Lösung.
        • eisenkarl
          • 1350
          Hallo, wenn du flexibel bist, was die Art der Installation angeht, nimm den Miniserver und verzichte so weit es geht auf Air. Kabelgebundenen ist immer einer Funglösung vorzuziehen. Air kannst du jeder Zeit nachrüsten wenn es sein muss. KNX hast du dann auch gleich an Board.
          • Automation
            • 23.08.2015
            • 663
            Falls du flexibel sein möchtest, dann sicher auf eine zentrale Sternverkabelung setzen, dann kannst du alles machen. Geht aber allerdinsg ahlt nur bei einem Neubau....deswegen auch die Eingangsfrgae...
            KNX seit 2005
