Feuchtefühler Sauna
  • mikesimon
    • 02.02.2016
    • 41
    Feuchtefühler Sauna
    Hallo beisammen,
    Ich bin gerade am Anschließen eines Feuchtefühlers für die Sauna. Der Feuchtefühler wird über 3 Adern angeschlossen
    Habe + und - für die Versorgungsspannung des Fühlers - 5V gehen hierbei von einem analogen Ausgang ab.
    Dann habe ich noch eine Ader mit OUT. Out lege ich auf einen analogen EIngang, aber ich habe ja keinen Ground dazu. Soll ich die - Ader auf Ground legen?
    Anbei das Datenblatt.
    Danke schonmal!
    • 11225
    Wenn du + und - angeschlossen hast, hast du ja eh schon einen Ground.
      • 7238
      Nur der Vollständigkeit halber...
      Der Sensor ist für die Sauna ungeeignet bzw. nicht zu empfehlen.
      Operation Temp. max. 85C
      Der Sensor wird bei hohen Temperaturen sehr ungenau.
      • mikesimon
        • 02.02.2016
        • 41
        Christian Fenzl Also ist ein Ground an den analogen Eingängen der Extension nicht mehr nötig?
        hismastersvoice Der Fühler kommt vom Saunahersteller... Vielleicht sollte man dem das mal sagen
        ​​​​​​​Danke!
          • 3248
          Irgendwo musst du ja "-" angeschlossen haben. Wird vermutlich auf GND, oder?
          Die extension von dem der Sensor vom analogen Ausgang mit 5V versorgt wird hat ja den selben GND wie die extension an dem der Sensor am analogen Eingang hängt.
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 19.10.2017, 13:22.
