1-Wire verliert die Verbindung zu Sensoren
  • Steva88
    • 08.02.2016
    • 75
    da es langsam wieder kälter wird, habe ich endlich mal meine ganzen Sensoren mit der Loxone 1-Wire-Ext in Betrieb genommen. Für die Fußbodenheizungsmotoren benutze ich von MDT KNX Heizungsaktoren...
    Ich habe nun das Problem, dass nach paar Stunden die Verbindung zu allen Sensoren verloren geht, wie als ob die Extension die Verbindung kappt.
    Kann ich das irgendwie irgendwo nachvollziehen wo das Problem liegen könnte?
    Braucht Ihr noch Infos von mir?
    Vielen lieben Dank schonmal.
    Steve
    • 18.09.2015
    • 2659
    passive oder aktive Sensoren?
    also nur 1-Wire DATA und GND oder auch mit 5V Versorgung?
    maximale Anzahl ist glaube ich 20 oder 25 Stück.
    Wie ist verkabelt? Linien oder Stern-Topologie?
    Leider kommt es immer wieder vor, dass bei zu langen Kabel und/oder zuvielen Sensoren die Extension nach einer Weile aussteigt. Ein Restart hilft dann für ein paar Stunden.
    Ich habe bei mir auf mehrere Extensions aufgeteilt.
    • Steva88
      • 08.02.2016
      • 75
      ich habe 14 DS18B20 Sensoren an VD, GND und DQ mit der Stern-Topologie angeschlossen. Leitungslänge ist bei der weitesten Entfernung gefühlte 20m denke ich.
      Steve
      • Steva88
        • 08.02.2016
        • 75
        Nachtrag:
        Nun hat die Verbindung ganze 4 Tage funktioniert.. Leider aber wieder zusammengebrochen... Ich habe nun gelesen, dass bei Stern-Topologie eine maximale Verkabelung von 100m ingesamt, also alle Stränge zusammen gerechnet, vorgeben sind.
        Ich habe gerade noch ein wenig probiert - ein Neustart hat nicht geholfen, habe nun 1 Stockwerk abgeklemmt und siehe da - funktioniert wieder...
        Bleibt mir wahrscheinlich nur der Weg noch eine 1-Wire-Ext zu kaufen, oder wie seht ihr das?
        Steve
        • tholle
          tholle kommentierte
          Genau. Wenn der (Loxone)–1WireBus instabil ist, bleibt nur der Weg, ueber eine zusätzliche 1wire-Extension, wie simon_hh schon richtig anmerkte. Aber eine generelle Regel scheint es da nicht zu geben. Ich z.B habe auf einem 1wire-Bus 19 iButtons und 3 Temp-Fühler. Also 22 Geräte in Summe. Läuft seit jeher stabil. Ich habe sich Sternverkabelung mit 5V Stütze.
          Gruss, tholle
        • Steva88
          Steva88 kommentierte
          Das heißt, du schleust woanders her (externes Netzteil) 5 Volt ein und nimmst es nicht direkt von der Extension?
        • tholle
          tholle kommentierte
          Nein, ich nehme die 5V von der 1wire-Extension.
        • 5160
        Es reicht auch ein defekter Sensor um den ganzen Bus ausser Betrieb zu setzen.
        • tholle
          tholle kommentierte
          Jupp, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
      • Nobbi75
        • 1264
        Eigentlich ist die Extension recht hart im nehmen. Bei mir läuft es sogar über NYM Kabel. Teste doch jetzt ein paar Tage da EG und danach das OG allein.
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        • Steva88
          • 08.02.2016
          • 75
          würde das Thema gerne nochmal angehen.
          Habe leider immer noch das Problem, wenn ich aber ehrlich bin, habe ich noch nicht dagegen unternommen.
          Bei mir ist es bei einem Ausfall immer so, dass im Gerätestatus der 1-Wire alle Temperaturen als unbekannt da stehen. Also anscheinend ein Komplettausfall.
          Ich muss ehrlich sagen, dass mir eine weitere Extension zu teuer ist.
          Ich habe nun herausgefunden, dass immer wenn der Bus zusammenbricht, an einem Sensor die Temperatur rapide steigt. Screenshot anbei. Könnte das vielleicht mein defekter Sensor sein?
          Habe nun auch gesehen, dass von Esera einen 1-Wire Repeater gibt, vielleicht kann dieser auch helfen?
          PS: Gibts vielleicht irgendwelche Logs für die 1-Wire wo man das ganze vielleicht nachvollziehen könnte?
          Steve
            • 3264
            Ich würde auf keine "Wunderdinger" wie einen repeater setzen.
            Damit behebst du symptome (z.B. zu langer 1-wire-bus oder nicht optimale/falsche topografie), aber das Problem bleibt bestehen.
            Alle 1-wire's kochen mit dem selben "1-wire-Wasser". Kapazitäten vom Kabel verunstalten das Signal, dass es irgendwann nicht mehr / unzufriedenstellend am anderen Ende lesbar ist.
            Ein "Wunderding" fängt das vermurkste Signal auf und "zaubert" es wieder hin, also päppelt das Signal wieder magisch auf.
            Dazu müsste der repeater das signal abfangen und blockieren von der weiterreise aufhalten, analysieren, "reparieren" und fast ohne Zeitverzug wieder auf die Reise schicken. Und ob das ein Gerät um 50€ kann, hm.
            Wenn ein Sensor defekt ist, schaut die Welt anders aus. Aber mache folgendes und dann sehen wir weiter
            Statistik der 1-Wire Extension abrufen (xxx ersetzen durch Seriennummer der Extension)
            quelle:https://www.loxone.com/dede/kb/webservices/
            Zuletzt geändert von Thomas M.; 19.01.2018, 22:24.
            • Steva88
              • 08.02.2016
              • 75
              <LL control="dev/sys/ExtStatistics/05440045" value=" 1-Wire Serial 28.FF.4D.8B.61.15.03.FF: 108 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.FF.36.6E.61.15.03.2A: 108 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.FF.01.70.61.15.02.8C: 108 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.FF.53.6D.61.15.02.3F: 108 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.FF.15.73.61.15.03.39: 108 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.FF.2A.86.61.15.03.22: 108 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.FF.54.74.61.15.02.C5: 108 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.1C.DA.4B.07.00.00.D5: 108 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.D3.9B.4B.07.00.00.4A: 108 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.A8.85.4C.07.00.00.72: 108 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.E6.6B.4C.07.00.00.6C: 108 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.BD.A8.4B.07.00.00.50: 108 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; " Code="200"/>
              Steve
              PS: Ich nehme an, der Auszug ist erst dann interessant, wenn es wieder zu dem Problem kommt?
              Zuletzt geändert von Steva88; 19.01.2018, 22:23.
                • 3264
                Würde ich auch sagen.
                An dem "EKG" sieht man keine Herzrythmus-Störungen.
                Mach ein Langzeit EKG
                  • 3264
                  Wenns so aussieht, kann man sagen, dass es keine Probleme gibt
                  <LL control="dev/sys/ExtStatistics/xxx" value=" 1-Wire Serial 28.B9.53.E1.04.00.00.0C: 213076 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.4D.6D.E1.04.00.00.84: 213074 Packet Requests, 1 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.4A.74.E0.04.00.00.01: 213071 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.B3.D1.E0.04.00.00.04: 213069 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.4D.6D.E1.04.00.00.84: 213069 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.20.33.E1.04.00.00.3A: 213067 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; " Code="200"/>
                  • Steva88
                    • 08.02.2016
                    • 75
                    Was sagst du zu dem einzigen Sensor der bei so einem Ausfall so einen Temperaturanstieg hat?
                      • 3264
                      schwierig zu sagen, solang das "ekg" nichts an Infos hergibt.
                      Das könnte auch ein "85 degree problem" sein. Also dass der Sensor 85°C liefert. Sieht bei dir aber nicht so aus. Aber keine Ahnung, ob du den Wert irgendwie mittelst und du nur einen extremen Anstieg siehst, der eben nicht bis 85°C geht.
                      85 degree Problem kann auch ein bus-Problem sein.
                      "The 85 degree response is usually indicative of the first reading after power up.
                      How are you powering the sensors? Too much current draw on that power source may cause brown-outs."
                      Also was hängt noch so am bus? die extension gibt auf der 5V Seite nur 50mA her.
                      Siehst dann im statistik-log, wenn es soweit ist. Abwarten und ein kühles Bierli trinken
                      Zuletzt geändert von Thomas M.; 19.01.2018, 22:45.
                      • Steva88
                        • 08.02.2016
                        • 75
                        Vielen Dank schonmal
                        Habe sonst nichts am Bus hängen, "nur" 12 DS18B20 Sensoren mit einer nicht-parasitären Spannungsversorgung, aber halt Stern-Topologie, wobei es schon vorkommen kann, dass es insgesamt an die 100m kommt, oder sogar leicht drüber... Habe auch noch nichts mit Kondensatoren oder in der Art probiert...
                        Aber ich warte erstmal ab
                          • 3264
                          Spar dir die Kondensatoren, Zeitverschwendung
