LED-Leuchte flackert
    So, wie vermutet waren es wirklich die Fassungen
    Gestern eine der Fassungen wieder von der Decke geholt und parallel mit einer 0815 Fassung direkt im Schrank an der Extension angeschlossen.
    Dann alles wild mit drei verschiedenen Leuchtmitteln hin und her getauscht und am Ende konnte es nur noch die Ikea Fassung sein.
    Zum Glück konnte man diese relativ einfach zerlegen und in der Fassung habe ich dann einen Widerstand oder so was an der Phase gefunden, diesen entfernt und alles wieder zusammen gesetzt und zurück an die Decke gebracht.
    Und siehe da nun leuchten alle Leuchtmittel wieder
    Danke an alle nochmal für die Tipps!
    Anbei ein Bild von dem Übeltäter.
    Edit: und hier nach einiger Suche seine Bezeichnung und Funktion:
    Polymeric Positive Temperature Coefficient (PPTC) ist ein elektronischer Sicherungsbaustein, der die Funktionen eines Übertemperatur-Schutzes mit denen eines Relais kombiniert.
    Es ist ein temperaturabhängiger Baustein mit einem niedrigen Widerstand, der bei einer bestimmten Erwärmung rapide ansteigt und den Strom begrenzt. In dieser Funktion verriegelt sich der PPTC und bleibt auch dann in diesem Zustand, wenn die Temperaturbelastung sinkt. Eine Rückstellung erfolgt erst, wenn die Versorgungsspannung Aus- und wieder eingeschaltet wurde. Seiner Funktion wegen wird der PPTC auch als rücksetzbare Sicherung bezeichnet. Der PPTC dient gleichermaßen als thermsiche Sicherung und auch als Überstromschutz. Er ist für Netzspannungen von 240 V ausgelegt und muss nicht im Schadensfall wie eine Sicherung ausgetauscht werden. Eingesetzt werden PPTC an Transformatoren und Motoren, vorallem in industriellen Anlagen und Haushaltsgeräten.
    Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2017, 06:45.
