Einbindung von Nobilia Licht in Loxone
    ich habe gerade eine Küche gekauft und brauche eure Hilfe!
    Die Küche ist von Nobilia und hat der Komponente:
    NOB LSET60-F
    Hat jemand Erfahrung oder weiß wie man es einbinden kann?
    DANKE!
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    hi,
    welche lampen hast du denn? kannst du - wie auf der webseite gezeigt - die farbtemp von warm- und kaltweiss mit der fernbedienung einstellen?
      Zitat von doc-brown
      hi,
      Hi
      Ja. Laut Verkäufer sollte das gehen (wir kriegen die Küche nächstes Jahr)
      Skickat från min SM-A510F via Tapatalk
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1487
        so gefuehlt wuerde ich mir an deiner stelle erst mal nur die lampen nehmen (ich gehe mal davon aus dass es integrierte lampen sind diemzur kueche passen) und nicht "irgendwelche" aufputzlampen.
        ich glaube die fernbedienung und den controller brauchst du nicht.
        um allerdings genaueres zu sagen muesste man wissen, WAS das fuer lampen sind (led streifen etc.)
          Ok. Dann warte ich bis Lieferung und melde mich wieder
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1487
            wenn du es noch nicht gekauft hast - dann lass den controller und die fernbedienung erst mal weg... sparst du dir vielleicht ein paar euro...
            gibt es auf der webseite auch eine detailinfo über die leuchten?
              geht leider nicht. Dann fehlt der Platz um es nachträglich draufzusetzen. Schauen wir mal was kommt.. ich melde mich
              • bausi2k
                • 01.02.2018
                • 94
                ich habe das selbe Problem und wollte wissen, ob es mittlerweile jemand gibt, der einen "Emotion" LED Streifen mit einem alternativen Controller(ZigBee/WLan) ausgerüstet hat.
                Meine bisherigen Tests verliefen so, dass der Loxone RGBW Dimmer nur die Helligkeit reduziert, aber natürlich nicht die Lichtfarbe... Die Farbe ist ein neutrales/warmes Weiß.
                Hat irgendwer eine Idee, mir geht die Fernbedienung auf die Nerven....
                lg.kg
                • doc-brown
                  • 13.09.2015
                  • 1487
                  wie war das nochmal? der streifen wird durch umpolen von warm nach kaltweiss eingestellt - richtig?
                  • bausi2k
                    • 01.02.2018
                    • 94
                    Ich habe relativ lange gesucht und "leider" auch etwas gefunden. Der LED Streifen ist mit Zweidrahttechnik, wobei die LEDs antiparallel geschalten sind. Es gab von Dresden Elktronik ein ZigBee Vorschaltgerät, dass aber leider nicht mehr produziert wird.
                    • doc-brown
                      • 13.09.2015
                      • 1487
                      ist das nicht sowas, was du verwenden koenntest?
                      Der LED-Shop mit hochwertigen Produkten und der ausgezeichneten Beratung!
                      • bausi2k
                        • 01.02.2018
                        • 94
                        Im Prinzip Ja, 80€ + 30€ fürs Netzgerät schreckt mich etwas ab. Zusätzlich ist Nobilia angeblich der größte Küchenhersteller Europas und die verbauen überall dieses Licht, dass es da nur einen Hersteller gibt, für ein derartiges Produkt... Noch dazu, wird das nicht mehr produziert...
                        Aber technisc sollte das mit dem lösbar sein, da hast natürlich recht.
                        • bausi2k
                          • 01.02.2018
                          • 94
                          So, ich kann bereichte, dass die Lösung funktioniert. Ich habe den Controller von Dresden Elektronik eingebaut, die Verbindung zur HUE Bridge funktioniert auch super. Einzig, das Pico C Script für die HUE Steuerung schafft nicht den vollen Warmweiß Anteil. Ich habe dazu eine Frage ins Forum gestellt: https://www.loxforum.com/forum/faqs-...247#post210247
                          • christof89
                            • 29.08.2015
                            • 1374
                            Ich bin aktuell ebenfalls auf der Suche nach eine Lösung, ich habe eine Dieter Knoll Küche bei XXXLutz bestellt.
                            Inkl. der Griffmulden Beleuchtung.
                            Hat hier jemand Ahnung, welche Beleuchtung hier verbaut wird und ob diese mit Loxone Standardmitteln integrierbar ist?
                            • bausi2k
                              bausi2k kommentierte
                              sind da die selben LED Typen(antiprallel) drinnen?
                            • christof89
                              christof89 kommentierte
                              Das weiß ich eben leider nicht.
                          • KreapZo
                            • 10.05.2019
                            • 5
                            so wie es scheint, bekommen wir gegen Ende des Jahres nun auch endlich unsere neue Küche von Nobilia und nach aktuellem Stand auch gleich mit dem selben Set, was oben angegeben ist (antiparallel).
                            Nun meine große Frage: Mit was exakt habt ihr das realisiert? (Für mich ist das beschriebene nicht so ganz 100% nachvollziehbar, gerade was die Hardware und auch Verbindungen etc. angeht)
                            Danke schon einmal im Voraus!
                            • bausi2k
                              Es gibt von Dresden Elektronik ein Vorschaltgerät, jedoch wird dieses nicht mehr produziert... Hier der Link dazu: https://www.amazon.de/Funkvorschaltg.../dp/B00SWXAJ58
                              Ich habe es in einem Shop gefunden(vor eine Jahr) und mittels PicoC Script in meine HUE Umgebung eingebunden. Funktioniert bei mit einwandfrei. Vielleicht findest du ein anderes Antiparalelles Vorschaltgerät oder eben noch ein "FLS-H lp" bei irgendwem…
