Hörmann UAP1: Seltsames Verhalten
    • 3649
    #31
    Hmmm, vielleicht liegt es am fachmännisch verlängert-gekürzten Kabel?
    • Chrisss83
      Chrisss83 kommentierte
      Sollte nicht 😅
      Hol mir morgen mal Ersatz.
      Ich berichte dann
      Lightpicture kommentierte
      Alles klar.
      Viel Erfolg.
    • 2554
    #32
    Hast du das beiliegende Bus Kabel genommen oder ein eigenes?
    • Chrisss83
      • 26.06.2018
      • 48
      #33
      Also...
      neues Kabel besorgt, trotzdem keine Funktion.
      Habe gerade mit Hörmann telefoniert.
      Es liegt an der Platine!
      Die "normale" UAP1 funktioniert nicht mit dem Antrieb der Serie 4. Artikelnummer 436295
      Hier benötigt man die UAP1 HCP
      Artikelnummer 4514082
        • 3649
        #34
        Gut zu wissen.
        Ist die UAP1 HCP abwärtskompatibel?
        • Chrisss83
          • 26.06.2018
          • 48
          #35
          Es handelt sich nicht um ein richtiges Bus Kabel,
          da ja nicht mal ein Schirm vorhanden ist.
          ist ein RJ12 (letztens Fehler von mir, mit dem RJ9),
          welches sonst bei Telefonen zur Verwendung kommt.
          • Chrisss83
            • 26.06.2018
            • 48
            #36
            Zitat von Lightpicture
            Gut zu wissen.
            Laut Hörmann nicht.
            die UAP1 geht bis Serie 3 und mit einem Zusatz Adapter auch für Serie 4.
            Die Platine arbeitet mit dem hcp Protokoll, was erst die Antriebe ab Serie 4 machen.
            Lag also nicht an meinen Lötkünsten 😅
            Zuletzt geändert von Chrisss83; 06.05.2020, 14:55.
              • 3649
              #37
              Dh
              Selbe, UAP1 und eine Adapter Platine dazu, oder ist es ein ganz neues Modell?
              • Chrisss83
                • 26.06.2018
                • 48
                #38
                Dh
                Beides 😅
                Also...
                entweder herkömmliche UAP1 + HCP Platine
                Oder neue UAP1 HCP
                Gilt aber nur für Motoren Serie 4
                  • 3649
                  #39
                  Danke für die Info.
                  • Chrisss83
                    • 26.06.2018
                    • 48
                    #40
                    Neue UAP1-HCP ist nun verbaut...
                    schaut hier:
                    Hallo zusammen, weiß jemand, wie man die neue Antriebsserie SupraMatic 4 am besten in Loxone einbinden kann? Für SupraMatic 3 gibt es ja die Hörmann Universaladapterplatine UAP1. Aber ist diese auch für die Serie 4 kompatibel? Vielen Dank und Grüße, Christoph
                    • Triple-M
                      • 17.12.2018
                      • 290
                      #41
                      So ich habe nun endlich mal die Zeit (und Lust) gehabt die UAP1 zu verkabeln. Es klappt soweit auch aber trotzdem habe noch folgende Fragen:
                      - das Tor stoppt nicht wie in Beitrag 1 auch beschrieben. Wie kann man die Stopp-Funktion am besten einfügen, das habe ich leider noch nicht verstanden. Es wäre scher schön wenn mir das jemand erklären könnte, wie ich das anschliesse und auch in der Config einstelle. Danke im Voraus!
                      - es wird hier und da immer mal wieder davon geschrieben das man den Ausgang 03 auf "Tor in Bewegung" umstellen soll/muss. Was hat das für eine Bewandtnis und wo brauche ich das?
                        vielen Dank für die Infos hier im Forum, bis jetzt war ich mitleser. Jedoch benötige ich um Hilfe bei der Verkabelung der UAP 1 zur Loxone. Grundlegend habe ich die UAP1 wie bei dem Bild im Thread gemacht, jetzt möchte ich noch den Lüftungsmodus verkabeln. Der Anschluss 23 an der UAP1 ist für den Lüftungsmodus laut Anleitung von Hörmann, jedoch bin ich mir unsicher ob und wo ich noch eine „Brücke“ an der Loxone und der UAP1 machen muss. Wenn mir jemand eine Skizze zu dem Thema geben könnte wäre ich sehr dankbar.
                        Raphael
                        • Triple-M
                          • 17.12.2018
                          • 290
                          #43
                          Nutzt jemand von euch die Lüftungsfunktion? Wenn ja, wie habt ihr das realisiert? Kann man das in den Tor-Baustein integrieren?
                            • 2554
                            #44
                            Nein, geht nicht. Ich nutze das, geht aber aktuell nur über einen einzelnen, weiteren Taster den du programmierst.
                            • marcb
                              • 19.08.2017
                              • 300
                              #45
                              Wozu bzw. wie oft nutzt Ihr denn die Lüftungsfunktion? Ich benötige sie nur sehr selten wenn es mal "stinkt" weil ich z.B. etwas angestrichen habe (die Garage ist mein Hobbykeller).
                              Dann lüfte ich "manuell" (Taste "Hoch" hoch und nach ein paar Sekunden "Stop" drücken) und unterschiedlich (verschiedene Öffnungsweite abhängig von Gestank und Tageszeit). Daher hebe ich die Lüftungsfunktion vom UAP1 nicht angebunden.
