Intercom und die Fritzbox (Port-Weiterleitung bzw. Sip-Problem)
  • reinharttec
    • 20.11.2015
    • 20
    ich habe bei einem Kunden eine Intercom verbaut (meine erste). Leider bekomme ich extern keinen Sprachaufbau hin. Bei mir zu Hause benutze ich eine Grandstream-Kamera und da war es kein Problem Zugriff von extern auf die Sprache zu bekommen (siehe hier: https://www.loxforum.com/forum/hardw...cht-ans-laufen).
    Hat jemand schon die Intercom an einer Fritzbox zum Laufen gebracht, so dass man von außen darauf zugreifen kann?
    Welche Ports habt ihr freigeschaltet, bzw. umgeleitet?
    Ich weiß dass die Intercom 2 Netzwerkadressen hat. Bild kann ich ja auch von extern abrufen (per Port-Umleitung). Nur funktioniert es mit der Sprachwiedergabe nicht.
    Er versucht zuzugreifen und nach mehreren Sekunden kommt "Audioverbindung fehlgeschlagen".
  • Benjamin Jobst
    • 1196
    Hallo reinharttec,
    schau mal hier, das ist die Anleitung für die Intercom XL. Für die externe Sprachverbindung musst du bei einem externen Anbieter einen SIP-Account anlegen (z.B. iptel.org) und die Intercom dementsprechend freischalten. Das ist alles unter dem Punkt "Externe Sprachverbindung einrichten" in dieser Dokumentation erklärt.
    Ein direkter Zugriff über Portweiterleitung wird nur für den Video-Stream benötigt, nicht aber für die Sprachübertragung.
    Anders sieht es evtl. aus, wenn dein Handy per VPN im lokalen Netzwerk ist, da könnte die Audio-Verbindung auch so gehen. Dafür benötigst du aber gar keine Portfreigabe mehr, weder für den Miniserver noch für die Intercom.
    MfG Benny
    • reinharttec
      • 20.11.2015
      • 20
      Genau das ist j amein Problem, ich wollte keinen externen Dienstlesiter benutzen - die Beschreibung von Loxone kenne ich. die geben jedoch selbst an, dass man über eine Portweiterleitung auf die Intercom von extern zugreifen könnte, doch leider sagt keiner über welche Ports. Selbst der Loxone-Support verweist nur auf die Anleitung.
      Da es ja bei der Grandstream-Kamera problemlos funktioniert, sollte es mit der Intercom auch funktionieren.
      Oder es ist ein Bug in der Intercom. Evtl. liegt es ja am Port der Intercom, den man jedoch ändern kann, es aber dann scheinbar nicht funktioniert. Hmmmm........jemand noch ne Idee?
      • Dimon
        • 383
        Ohne einen SIP Account wirst du nicht drumrum kommen...
        PV: Fronius Symo 17.5.3
          • 7319
          Sehe ich auch so...
          Evtl. ein Raspberry mit Asterisk aber das macht es ja nicht einfacher
          • reinharttec
            • 20.11.2015
            • 20
            Mein Sip-Account ist ja auf der Fritzbox. Kann man die Intercom auch direkt ansprechen?
            • Dimon
              • 383
              Möchtest du intern oder extern zugreifen??
              • reinharttec
                • 20.11.2015
                • 20
                Intern geht es ja. Nur extern noch nicht.
                • Dimon
                  • 383
                  Was spricht denn gegen iptel.org?!
                  • reinharttec
                    • 20.11.2015
                    • 20
                    Ich hätte es gerne selbst in der Hand. Zudem funktioniert das Ganze mit einer Grandstream-CAM über die Fritzbox und mit der Intercom eben nicht und das wundert mich, bzw. würde es gerne gelöst haben, bzw verstehen warum es über die Intercom nicht funktioniert.
                      Hallo, ich habe ein ähnliches Problem.
                      Wenn jemand auf der Intercom den Klingelknopf drückt, möchte ich das das Haustelefon welches an einer Fritz box angemeldet ist pingelt. Bestenfalls auch das ich mit dem Haustelefon auch den "Anruf" der intercom annehmen kann und um mit der Person vor der Tür zu sprechen.
                      Habt ihr eine Idee und könnt mir helfen?
                      VG Markus
                      • f.hien
                        • 373
                        Das Problem ist die Intercom direkt hatte dazu schon einen Thread geschrieben, die Intercom kann in der Standart Einstellung entweder nur UDP Signalisieren!
                        Schau mal unter https://www.loxforum.com/forum/mein-...-und-tk-anlage.
                        Normalerweise müsste dies auch ohne großen Konfig aufwand an einer Fritzbox funktionieren.
                          ich habe in Zukunft vor zu bauen und möchte bereits vorab wissen, ob es bereits jemand hier im Forum geschafft hat, die Intercom mit dem Miniserver und gleichzeitig mit der FritzBox zu verbinden, sodass beim Drücken der Klingeltaste die FritzTelefone angehen, sowie Handy und Tabelt über loxone App.
