neue Produkte online
stimmt zzgl. das dann auch erforderliche Automatikschloss in unserem Fall ;-)
Das haben wir an der Haustüre, aber für die Garage (die nicht mit dem Auto befahren wird) suche ich noch nach etwas. -
Da bin ich raus. Wir haben „nur“ ein Carport mit massivem Abstellraum und dort habe ich mir gleich das GU Security Schloss mit A-Öffner einbauen lassen, dasselbe Schloss wie in der Haustür.
mein Elektriker hat mir J-Y(st)Y 4x2x0,8 Kabel in die Dusche gelegt, weil ich eigentlich die Edisen Sensoren verbauen wollte. Kann mir jemand sagen ob ich damit auch die Touch Surface Tree betreiben oder zumindest die Touch Surface Air mit Strom versorgen könnte?
Viele GrüßeKommentar
Du brauchst 2 Adern für 24V und 2 Adern für den Tree-Bus.
Also ja das geht,auch ohne AirKein Support per PN!Kommentar
Ich finde alle 3 Produkte gut. Mal sehen, ob irgendwann eines den Weg in mein Haus schafft.
Gesendet von iPhone mit TapatalkNode-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuernKommentar
Danke für die Bilder! Hast du mal getestet, bzw. könntest du mal testen, wie empfindlich der Sensor auf Wasser reagiert? Mein Sensor wird erst ende dieser Woche geliefert und soll Montag schon in der Dusche verbaut werden. Da muss ich noch die genaue Position festlegen. Deswegen die Frage mit dem Wasser.
Weiss jemand ob der NFC Code Touch in die normalen Schweizer Einbaudosen passt?
Und noch eine Anfängerfrage: kann man dann das Haus mit einem neuen iPhone entsperren (ab 6s) oder geht das nicht? Ich habe da was von Beschränkungen gelesen und Loxone äussert sich auf der HP ja nicht konkret zu diesem Thema. Oder pappt man dann einfach so einen Sticker auf das Gerät?
Zwecks der Größe, siehe Beitrag 7 in diesem Thread: Der NFC Code Touch ist 90x90x16. Sollte somit also nicht wirklich zu Standard-Rahmen passen.Zuletzt geändert von Maruu; 20.11.2017, 10:28.Kommentar
Ja, danke, hatte ich bereits gesehen. Jedoch kann ich daraus leider nicht ableiten, ob er montiert werden kann. Allenfalls hat das ja schon jemand bei Loxone nachgefragt.
Innendurchmesser der Dose dürfte um die 60mm sein. Notfalls müsste ich diese Dose rausreissen und durch eine grössere Ersetzen.Zuletzt geändert von Squarry; 20.11.2017, 10:35.
Eine Frage hätte ich noch zu dem Tree-NFC Code Touch. Nur mal angenommen jemand würde den NFC-Code Touch der neben der Haustür montiert ist rausreißen und 230V auf den Tree-Bus legen. Dann würden vermutlich alle Sensoren am Bus bzw. zumindest die Tree-Extension wenn nicht sogar der Miniserver abrauchen. Somit wäre dann die meisten Sensoren im Haus und somit auch die Alarmanlage außer Betrieb. Wäre also nicht all zu schwer für nen Einbrecher das zu machen, oder?Kommentar
Feinsicherung PT4 HESILED z.B. kann man nehmen.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
Wäre das dann das Äquivalent von Weidmüller dazu?
Die Sicherungsreihenklemme dient zur Absicherung von Niederspannungsleitungen bei einem Querschnitt von 6mm²
D.h. der Aufbau wäre dann von NFC Code Taster außen kommend auf die Reihenklemmen, von der Reihenklemme zur Sicherungsklemme, und von der Sicherungsklemme weiter zur Tree Extension?
D.h. sowohl die 24V als auch die Tree Versorung brauchen auf jeweils eine der Adern immer so eine Sicherung?! - Korrekt?
Gut, wenn jemand nun mit nem mehrere Hunderttausend Volt Schocker kommt und Dir die ganze Dose wegsprengt, muss man sehen, wie groß der Schaden wirklich wäre.
Da bin ich kein Experte für.
Aber der normale Kuzschluss-Fall oder 230V aus einer anderen Dose sollte damit eigentlich abgesichert sein.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
