Intercom funktioniert nach Update nicht
  • DJMightyMike
    • 22.10.2017
    • 42
    Ich habe das Cam Modul meiner Intercom mit der neuen Firmware versehen und danach keinerlei Zugriff mehr drauf. Egal ob Werkseinstellungen oder auch so...
    Jemand einen Tipp für mich ;(?
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    Hier mal die "20 Minuten Variante" von Loxone ab Werkseinstellungen und inkl. Programmierung
    Im Werkszustand hat die Intercom IPs aus dem Bereich 192.168.1.x. Wenn Dein Heimnetz z. B. im Bereich 192.168.178.x arbeitet, dann "siehst" Du die Intercom nicht. Abhilfe: s. Schritt 1 der "20 Minuten Variante".
    Vielleicht war das der Grund. Viel Erfolg!
    • DJMightyMike
      • 22.10.2017
      • 42
      Hallo Gerd, danke für die Info.
      Habe auch ein Ticket bei Loxone eröffnet und nach folgender Anleitung hat es einwandfrei wieder geklappt:
      "Bitte überprüfen Sie zuerst, ob die Kamera im Netzwerk noch erreichbar ist. Dafür bitte einfach über die Kommandozeile des PCs einen Ping auf die IP Adresse des Videomoduls ausführen.
      Ist dieser Ping erfolgreich, führen Sie bitte das aktuelle Firmwareupdate für die Kamera erneute aus, dieses können Sie hier downloaden: https://www.loxone.com/dede/wp-content/uploads/sit...
      Bitte beachten Sie, dass danach die Benutzerdaten auf admin/admin zurückgesetzt werden.
      Weiters versuchen Sie bitte auch einmal, die Kamera für längere Zeit (ca. 10 Minuten) spannungslos zu machen.
      Sollte der Ping allerdings nicht erfolgreich sein, überprüfen Sie bitte zusätzlich, ob das Audiomodul erreichbar ist. Wenn auch das nicht funktioniert, prüfen Sie bitte einmal die LAN Verbindung der Intercom und tauschen Sie ggf. das LAN Kabel einmal aus.
      Verbinden Sie anschließend die Intercom einmal direkt an den PC und überprüfen Sie, ob ein Ping erfolgreich ausgeführt werden kann."
      Mike
