Würde mich interessieren
DMX Extension defekt, Hilfe erbeten
Ich hole den Thread hier nochmal hoch, da ich exakt das gleiche Problem mit einer 1Wire Extension habe (wobei ich mir sicher bin nicht 24V auf den CAN bus gegeben zu haben, habe allerdings im Betrieb den CAN-Bus Stecker abgezogen und wieder angesteckt).
Wa sist denn bei dem Reparaturversuch rausgekommen? Hat das geklappt?🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
@Prof.Mobilux
Ich hab gestern extra mal meine 1-Wire Extension zerlegt und angeschaut, dort ist ein SN65HVD233 Tranceiver drauf KEIN SN65HVD251 !!!
Diese beiden Tranceiver sind nicht ganz Pin kompatibel da pin 5 beim einen das Enable Signal und beim anderen eine VRef Spannung ist.
Du solltest also den Typen bestellen der auch auf deiner Extension verbaut ist.
Wenn es die TVS Dioden nicht sind, was sich ja leicht durch auslöten feststellen lässt, dann ist es mit sehr großer Sicherheit der Tranceiver der geschrottet ist, hab in anderen Applikation leider schon einige davon beerdigt.
kann mir jemand sagen, welche Bezeichnung die Diode hat mit dem Aufdruck 3AJXU hat und wo ich die finde? Google spuckt nichts aus...
danke
karlKommentar
Uppsss...
mein Fehler...
Also die TVS Diode ist von der Firma Littlefuse.
Die Bezeichnung 3AJXU ist eine Herstellerbezeichnung die in der Regel die Leistung/Uni... oder bidirektional/jahr/etc angibt.
Auf die schnelle finde ich da jetzt nichts. Aber vielleicht hilft es dir ja weiter...
Also bei meiner DMX Extension sind genau die Dioden drauf welche in den Bildern in #1 sehr gut ersichtlich sind.
Da sie mit der Markierung KK Bezeichnet sind habe ich bei Littelfuse nach dem KK gesucht und bin unter anderem auf die Bezeichnung in #25 gestossen. Die Abmessungen sind identisch.
lg RomildoKommentar
Lustig, man hätte sich die Bilder von der ersten Seite eventuell mal genauer anschauen sollen, dort ist nämlich ausser KK auch noch 3AJXU auf der Diode zu lesen. Das ist der Grund warum Fotos oft hilfreich sein können, es sind eben meist noch andere Markierungen vorhanden die dann nicht Herstellungsdaten, sondern wirklich den Typ angeben können, z.B. ein Logo oder in diesem Fall die KK Markierung.Zuletzt geändert von Labmaster; 08.06.2017, 09:46.Kommentar
