SD-Karten-Defekt-Vorwarnsystem sinnvoll?
    • 18.09.2015
    • 2659
    alle logs mit dem Loxstatseditor runterladen
    Dazu oben Dein admin und PW eingeben und die richtige IP des Miniservers.
    Danach werden die Namen angezeigt, als auch das Datum.
    nun nach der Datei dem Datum 2017-12 suchen, das ist die aktuelle Datei dieses Monats.
    Dort solltest Du dann Deinen Ausreißer finden
Ansichten: 268
Größe: 62,1 KB
    dann "edit" -> Wert suchen -> speichern, Warnung akzeptieren und ein wenig warten (Datei wird mittels FTP hochgeladen)
    Zuletzt geändert von simon_hh; 16.12.2017, 10:42.
      ne, mein Problem ist, dass ich mit den Daten selber nicht weiß was ich damit machen soll, ist für mich nicht wirklich selbsterklärend....
        der Zeitstempel ist ebenfalls völlig daneben....Obwohl es in der App korrekt angezeigt wird
          • 18.09.2015
          • 2659
          habe Deine Datei mal geöffnet:
          18.12.2042 als Datum teilweise und dann Verbrauch 0 und dann Werte bei anderen Daten mit einer Zahl, bei der ich nicht mehr weiß, wie diese bezeichnet wird, weil die nie endet.
          Ich denke diese Log-Datei ist defintiv hin und nicht mehr brauchbar. Da war der SD-Karten Defekt vermutlich dran Schuld.
          Die Daten sind unbrauchbar.
          Um Deine Statistik zumindest etwas zu retten, würde ich mal den letzten Stand vom November nehmen (da sind die Daten noch richtig, oder???)
          Also die letzten Daten, die noch richtig sind und den Zählerstand des heutigen Datums, dazwischen den Zählerstand aufteilen und jedem Tag einen Wert zu ordnen.
          Dann sind die Tageswerte zwar nicht richtig, aber der Gesamtwert ist wieder richtig.
          Alle anderen Jahr 2042 dann löschen
            hmmm, ne leider sind alle Daten so selsam....da ist gehörig was schief gelaufen.
            werde mich wohl damit abfinden müssen.......
              mit diesem Editor/Viewer lassen sich die Daten anzeigen, und man sieht dass der Offset nicht passt.
              Leider ist das momentan noch ein Viewer........
              Anbei noch die "abgeschlossenen" Datei vom Dezember:
              Gruß Juri
              Hallo Gemeinde, öfter kommt hier im Forum das Thema, dass man zum Bearbeiten der Loxone Statistik Dateien einen Editor bräuchte. Voilà: here it comes:
