Weihnachtsbeleuchtung draußen schalten
  • okenny
    • 09.08.2016
    • 306
    Wie schaltet ihr LED Lichterketten draußen?
    Ich habe leider keine Schaltbare Steckdose für mein Balkon...EIB/CAT Kable stehen aber bereit.
    Was für einen Aktor könnte die Temperaturen aushalten? Ich dachte an einem KNX MDT UP Schaltaktor in IP66 Dose...weiß nicht ob es die Temperaturen aushalten würde.
    WLAN Empfang ist nicht gut draussen, könnte aber gehen, wiede rmal die Temperatur wäre ein Thema. Weitere Ideen? Es geht um 5-10W
    Zuletzt geändert von okenny; 10.12.2017, 17:19.
    • 11237
    Wenn’s nicht stört, lass es einfach an.
    Die Wifi-Steckdose braucht selbst 3W, da ist die Stromeinsparung gegen 0.
    • okenny
      okenny kommentierte
      keine schlechte Idee....stört aber schon denke ich. Wäre ein Backup Plan falls nix anderes einfällt.
    • 11237
    Sonst Verlängerungskabel von drinnen.
    PS: Man montiert eh keine Weihnachtsbeleuchtung, weil man Strom sparen will 😉
    • okenny
      • 09.08.2016
      • 306
      Verlängerungskabel von drinnen ? Fenster offen lassen? WAF?
      Bild zeigt mein Haus
      • doc-brown
        doc-brown kommentierte
        Clark Griswold :-)
      • Benjamin Jobst
        Benjamin Jobst kommentierte
        Ich finde den Stern im Fenster sehr hübsch =)
      • Jan W.
        Jan W. kommentierte
        Sieht aber nach etwas mehr als den o.a. 10-15W aus :-)
    • Benjamin Jobst
      • 1196
      Ich habe jetzt den dritten Winter in Folge eine Edimax WLAN-Schaltsteckdose an einer Außensteckdose hängen für die Weihnachtsbeleuchtung. Die Dose selbst ist unter einem Vordach, also wettergeschützt, die Temperaturen muss das Teil abkönnen. Bisher läuft alles noch, ich bin gespannt, wie lange es die Edimax macht.
      MfG Benny
        • 11237
        Wenn die Außensteckdose nicht bewittert wird, sehe ich auch kein Problem, eine Wifi-Steckdose außen zu betreiben. Die eigene Abwärme reicht aus, dass im Gehäuse kein Kondenswasser bzw. Rost entsteht.
        • okenny
          • 09.08.2016
          • 306
          hhhmm.....Dose selbst ist unter einem Vordach, also wettergeschützt.....probier ich mal.
          Ich habe einige TP-Link HS100 WiFi Steckdoesn da.
            Habe die Loxone Funksteckdose den zweiten Winter draußen, ist aber auch unter einem Vordach geschützt.
            • neonnt
              • 28.08.2016
              • 166
              Ich kann noch die Lightify Smart Plugs von Osram empfehlen, die lassen sich problemlos über eine Hue Bridge integrieren, sollten aber auch wettergeschützt betrieben werden.
              neonnt
              MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
              • Guido
                • 07.03.2016
                • 176
                Wenn Geld und etwas gebastel keine Rolle spielt, dann könntest Du den neun Shading Aktor Air nehmen. Seine Relais lassen sich auch einzeln ansteuern. Der ist dann definitiv für den Außenbereich geeignet.
                Gruß Guido
                • Leigh
                  • 705
                  Das wird dann am Ende so -->
                  Ciao, Leigh
