/Funk-) Fensterkontakt
    mir ist gerad eine Malheur passiert.
    Ich habe, zum Glück, nur ein Fenster, genauer gesagt die Tür zum Balkon, mit einen kabelgebundenen Fensterkontakt ausgestattet.
    Dieser wurde mir gerade "abgenagt"
    Da ich weitere Fenster mit Kontakten ausstatten möchte, würde ich gern auf Funkkontakte gehen.
    Die Air Extension für ca. 100 € ist ja noch okay, aber jeder Kontakt für 66 € von Loxone würde mein Budget sprengen.
    Gibt es da Alternativen?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!!
    Gruß,
    Christoph
  • emery777
    • 09.02.2017
    • 193
    Was bedeutet "abgenagt". Der Kontakt sollte sich doch irgendwie retten lassen, solange du noch wenigstens ein paar cm vom Kabel am Fensterrahmen zu greifen bekommst. Dann kostet ein Reedkontakt nur wenige Euro.
      Abgesagt irgend eine Tier. Vielleicht mader.
      ich möchte das nicht noch mal haben, deshalb ggf. Funk.
        ich habe grade noch einen älteren Post dazu gelesen.
        Lassen sie die Homematic Fensterkontakte denn ohne Probleme an der AIR Extension bestreiben?
        • Leigh
          • 705
          NEIN.
          Lies den älteren Post genau und du wirst sehen, dass es nur mit der CCU2 zusammen funktioniert.
          Ciao, Leigh
          • Robert L.
            • 922
            Ist das ein Lebkuchenhaus, oder wie kommt der Marder zum Kabel ;-)
            nein, Spaß: Funk ist nie gut.. immer 2. Wahlt, aber wenn dann
            über Umwege (FHEM) und mit recht bescheidener Reichweite würden die hier funktionieren
            thread gibts auch irgendwo
              • 3263
              Verstehe nicht ganz, wie man als Nagetier oder Marder zum Kabel eines Fensterkontaktes kommt.
              Ich würde das Kabel etwas "Vandalismus-geschützter" bauen anstatt auf Funk zu gehen.
              Ich garantiere dir, dass dir das Batteriewechseln am Keks gehen wird.
              Das Funkzeug ist eine Notlösung für Nachtrüst-zwecke wenn es einfach nicht mehr anders geht.
                Das ist recht einfach: Die Viecher zwengen sich zwischen Jalousie und Wand durch.
                • Leigh
                  • 705
                  Dann frage ich mich, ob der Kontakt außen Sitzt.
                  Ciao, Leigh
                    • 3263
                    Ich muss das nicht verstehen, oder
                    Das Kabel samt Reedkontakt wird doch nicht draussen beim Marder, sondern in der marderfreien Zone innen sein?
                    Hast eventuell ein Foto, welches unsere Neugierde etwas befriedigt?
                    Wie dem auch sei, irgend ein Viech hat das Kabel durchgeknabbert.
                    Ich würde das lassen bzw. verbessern und nicht auf Funk gehen.
                      • 1956
                      Hallo Pollux,
                      Abhilfe kann man auch damit schaffen: https://www.fraenkische.com/de/Elekt...euche-117.html
                      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                      Testserver: 2xMS-GEN1
                        Der Kontakt sitzt natürlich innen. Aussen würde das ja auch kaum Sinn machen.
                        Das Kabel ist sicherlich nicht optimal duch den Jalousikasten gelegt. Das habe darum gemacht, damit man vom Kabel möglichst wenig sieht.
                        Und das Vieh konnte halt, mehr oder weniger einfach, von Aussen in den Kasten gelangen.
                        Ich werde dann wohl bei der Verkabelung bleiben. Als Schutz gegen den "Biss" werde ich wohl noch zusätzlcih Leerrohr verwenden.
                          • 3263
                          Verstehe es immer noch nicht
                          Reed ist innen, Steuerung ist auch im Haus, also innen. Wieso musst du mit dem Kabel raus?
                          • Hondo
                            • 02.09.2015
                            • 44
                            Müssen nicht. Er wird mit dem Kabel den kürzesten weg vom Fenster nach oben in den Jalousiekasten genommen haben. Quasi nach Außen.
                              So, hat sich eigentlich erledigt. Han alles wieder verkabelt.
                              Danke an alle!
