Display für Statusmeldungen - Temperatur, offene Fenster, oä. - gesucht
Im Vorfeld der Loxone-Praxistage hatten Christoph und ich kürzlich die Gelegenheit Martin Öller, einen der beiden Firmengründer und aufstrebenden Stars im
Think bigger, es muss ein Tablet oder Smartphone sein... o.O
So ein Quatsch, wenn ich morgens im Bad stehe, will ich einfach nur mal schnell wissen, wie kalt es draußen ist und nicht erst nach dem Tablet oder Smartphone kramen müssen. Mal davon abgesehen, dass die Loxone Oberfläche auch nicht gerade User friendly ist...
Das mit den Preisen stimmt natürlich, sehr ich auch so.
Hatte nur gedacht, die Funktion scheint gut, und da nicht jeder KNX im Einsatz hat eine Alternative.
Ich wollte mir immer mal einen nodemcu oder wemos d1 Mini mit nem Display ausstatten. Da könnte man dann er Udp Texte hin senden und darstellen. Wäre halt aber auch ne Basttellösung. Außerdem ist das Problem dass es da meist nur kleine Displays gibt. So max 3 Zoll eher kleiner....
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
3" wären vollkommen ausreichend, es soll ja lediglich die aktuelle Temperatur angezeigt werden, falls noch Platz vielleicht auch tageshöchst und - tiefst Temperatur...
Wenn alles in ein schönes Gehäuse passt, wäre mir auch eine Bastellösung recht, es muss halt leider ein wenig Kids safe sein.
hier mal die bilder.
Das ganze ist so, dass im standbybildschirm die anzeige zwischen aussen und innentemp alle 4 sekunden wechselt.
Ansonsten sieht man die einzelen übersichten und anzeigen zum status der einzelnen aussentore.
Die eine meldung wird angezeigt, wenn noch eins der tore offen sein sollte beim schlafengehen.
@doc-brown
ich habe bei mir gerade die wechselnde Temperaturanzeige über einen Status-Baustein und EIB-Textaktor integriert. Der Status-Baustein gibt z.B. "22,6°C" aus, in der Display wird daraus "22,6°C". In der ETS habe ich die Zeichensätze "ASCII" und "ISO 8859-1" versucht - ohne Erfolg.
Welche Parameter verwendest Du für die Anzeige bzw. lässt Du absichtlich die Einheit weg?
hi,
über die einheiten habe ich mir garkeine gedanken gemacht... habe es bei mir mal nachvollzogen... wenn ich die einheiten einbaue - komme ich auf das gleiche ergebnis wie du. auch dieser seltsame umlaut drin.
habe mal auf die schnelle in die ascii tabellen geschaut - aber leider keinen zusammenhang mit dem A auf die schnelle gefunden...
Ich habe auch ein paar MDT Smart Taster montiert. Zuerst wollte ich es vorallem als Anzeige, aber unterdessen verwende ich auch die Taster und den Temperaturfühler. Damit ich die offenen Fenster und das Multiroom anzeigen konnte, brauchte ich einige Zeit und ein paar "Workaround". Aber es hat sich gelohnt, jetzt kann ich alle wichtigen Infos ablesen, das Multiroom bedienen und das Display schaltet über den Präsenzmelder ein. Die Taster kannst du ja deaktivieren.
Ebenfalls danke für die Bilder!
Ich denke nach Euren Bildern ist die Entscheidung gefallen, ich werde mal einen Taster fürs Bad ordern und anschließend in der Config basteln.
Wow der Taster würde mir auch gefallen.
Ist das denn aufwendig diesen nach zu rüsten? Passt dieser in einen Standard Rahmen oder ist der Taster größer? Funktioniert das auch mit Cat7 Kabel?
Abmessungen 92x92mm damit passt er nicht in den 55x55mm Standard Rahmen würde ich pauschal sagen...
Welches Kabel du hinten dran klemmst ist wurscht, mit Cat7 bist du halt am flexibelsten: da kannst Du bei Bedarf auch nen Gerät mit RJ45 Buchse anklemmen oder aber ne RJ45 Dose verbauen, oder, oder, oder...
... aus den genannten Gründen werfen die meisten daher gleich Cat7 in die Wand.
Auf der Webseite sieht der Plastikrahmen drum rum ziemlich billig und wenig wertig aus, hier in den Bildern erinnert der Aufbau eher an den Touch Pure und damit sehr wertig so als sei das ein anderes Gerät.
Hab ein paar YouTube Videos gesehen, allerdings alles in KNX programmiert. Meine Vorstellungen von den Funktionen des Loxone Tastenstandards sollten sich damit ja umsetzen lassen. Unsicher bin ich gerade noch ob sich damit gescheit dimmen lässt, so dass auch die Prozentanzeigen passen, wie hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=75DatdGOSBY&t=693s (ab 9:40) und, ob ich damit dem IRR per Tastendruck die Komfort oder Spartemperatur vorgeben kann. Einzelne Gradzahlen kann ich dem IRR ja nicht vorgeben (im Video zu sehen ab 11:18)
Was für Komponenten braucht man neben dem Rasp dafür noch?
Display, Netzteil,???
Gibt es einen Rahmen für das Display bzw eine Halterung für die Wand?
Und zum Schluß die Masterfrage: hast du es bereits im Einsatz und ein Bild für uns?
Kompatibel mit: Raspberry Pi 7" Touchscreen Display: Compute Modul IO Board Plus für CM3 und CM3L - Raspberry Pi4 7 Zoll Display Gehäuse Schwarz - SmartiPi Touch Pro lar
Raspberry Pi Boards im Rasppishop bei einem autorisierten Reseller kaufen. Der Shop rund um Mini PCs und Zubehör, Smart Home, Modellbau und Gartenbewässerung.
Ich bin mitten in der Entwicklung aber die Fotos im Link oben sind schon vom laufenden Loxberry
Eine saubere Lösung für den Rasp nebst Display, aber erschwinglich ist leider auch was anderes:
30€ für den Rasp, 74€ Display und 22€ Gehäuse, das sind auch mal eben 126€
Sorry, aber dann lieber ein 0815 Tablet und die Rasp Webseite oä dort aufrufen.
