Digital Input Ethernet?
  • eisenkarl
    • 1350
    Hallo, ich suche nach einem Modul (Hardware), welches es mir ermöglicht, per Netzwerk einen Befehl an den Miniserver zu senden, wenn ein Relais geschlossen wird.
    Hat jemand von euch eine Idee?
    Ich habe keine Möglichkeit, AIR zu nutzen und Kabel ziehen ist auch nicht möglich, Netzwerk ist allerdings vorhanden...
    • 2585
    Einfach ein PoKeys57E ( https://www.poscope.com/product/pokeys57e/ ) verwenden.
    Wenn es Wlan sein müsste, wäre das mit ESPEasy auf einem WEMos Board sehr einfach zu machen.
    • eisenkarl
      • 1350
      Ok, schon mal danke.
      An den PoKey habe ich auch schon gedacht, ist aber eigentlich zu viel des Guten. Brauche wirklich nur 1 Input...
      WEMOS, will ich nicht nutzen, die Dinger sind zu anfällig und WLAN ist auch nicht nötig.
        • 2585
        Arduino + Ethernetshield wäre eine andere Alternative
        • eisenkarl
          • 1350
          Gibt es für die Arduino Ethernet Kombination schon ein fertiges Projekt, welches ich nutzen könnte?
          • Robert L.
            • 922
            einfach einen zusätzlichen Miniserver nehmen ;-)
            • eisenkarl
              • 1350
              Das wären für das Projekt dann 4 zusätzliche (je Etage) ;-)
                • 2554
                Da freut sich zumindest Loxone :-)
                  • 2585
                  Das hier ist relativ einfach umzusetzen, auch für jemanden der keine oder nicht viel Erfahrung mit Arduino respektive Programierung hat : https://wiki.fhem.de/wiki/Arduino ( siehe Beispiel unten auf der Seite )
                  Da gibt es dann Befehle wie <arduino_ip_adresse>/?cmd=set_D5_ON, welche sich ganz einfach vom Miniserver aus ansprechen lassen.
                  Ein Relais müsste dann halt noch vom entsprechenden Portpin angesteuert werden. ( fertiges Relais Shield oder Transistor, zwei Widerstände eine Diode und ein Relais .... )
                  https://www.amazon.de/XCSOURCE-Schil...relais+arduino oder oder oder ....
                  Ach, habs grad gelesen, es geht ZUM miniserver, das dürfte noch einfacher sein, da reicht vermutlich ein Pullup widerstand am Relaisausgang.
                  Zuletzt geändert von Labmaster; 23.12.2017, 16:16.
                    • 5159
                    ESP8266, ESP-O1, oder WEMOS D1 mini wäre auch eine Möglichkeit.
                    lg Romildo
