Pendulum Slim Leuchten, Erfahrungen?
  • crouser7
    • 06.06.2016
    • 111
    Guten Morgen,
    Ich spiele mit dem Gedanken über dem Esstisch drei der Pendulum Slim zu verbauen. ja die sind Preislich der Hammer, aber eine ordentliche LED Esstischleuchte hat auch ihren Preis und kann dann nur weiß.
    Wie sind da eure Erfahrungen, falls ihr die schon verbaut habt? Wie ist das Licht, Dimmverhalten, Lichtausbeute, ...
  • Smart
    • 20.05.2016
    • 130
    Gibt es hier neue Erkenntnisse?
    Ich würde gerne 3 Pendulum Slim an der Stromschiene über dem Esstisch aufhänge. Ist dies prinzipiell überhaupt möglich?
      • 2585
      Deine Lichtschiene benötigt halt 5 getrennte Kontakte zur Leuchte, hab sowas zwar noch nicht gesehen kann aber schon sein, daß es so etwas gibt.
      Alternativ müsste man oben am Anschluss der Leuchten z.B. einen RGBW Air Dimmer dann machen, der dann auf der Schiene zusammen mit der Leuchte mit eingehangen wird, dann würde es reichen auf der Schiene nur die 24V (also zwei Kontakte) zu führen.
      • Smart
        • 20.05.2016
        • 130
        Ich habe mal etwas gesucht und dieses System gefunden. Haltet ihr es hiermit für möglich die Pendulum zu betreiben?
        • PR-Homesystem
          • 235
          Du könntest ggf die beiden 1mm2 Leitungen zusammen für ein Farbkanal nutzen sollte wohl reichen.
          Gruß aus Ostfriesland
          Patrick
            Werde einfach mal hier weiter schreiben.
            Hallo, kann man den Pendulum auch mit klassischer 3 x 1,5 mm² kabel benutzen ? Der Pendulum braucht den Tree Bus, das heisst ich brauche 4 Drähte. Hat Loxone etwas um dies über das klassische NYM 3 x 1,5 mm² zu schalten, also 24v und Tree Bus ?
            Patrick
              • 2585
              Du drauchst min. 4 Adern, mit 3 x 1,5mm² wird das nix
                simon_hh kommentierte
                sorry, hatte das Fenster wohl etwas länger offen
              • 18.09.2015
              • 2659
              dann fehlt dir der GND, 4 Adern sind erforderlich. 24VDC, GND, Tree+,Tree-
              Tree-und GND kannst Du nicht vereinen
                Michael Sommer kommentierte
                Dann aber ein NYM-O (ohne gelb/grüne Ader) verwenden. Bein NYM-J benötigt man ein 5adrige Leitung. Die gelb/grüne Ader darf nämlich nur zur zum Anschluss an den Schutzleiter (PE) verwendet werden und darf zu keinem anderen Zweck benutzt werden.
                gruß Michael
              • KapeOne
                KapeOne kommentierte
                Na erstens liegt es ja schon und zweitens brauche ich ja nur 4 der 5 Adern 😉
            • KapeOne
              • 23.08.2015
              • 313
              Moin Zusammen,
              gerade auch mein Thema - möchte an einigen Stellen die bisherigen Halogen - Leuchten durch die LED Pendulum Slim ersetzen. 5x1,5 liegt an - dann sollte es ja (wenn ich oben richtig mitgelesen habe) möglich sein, im Schaltschrank eine Tree - Extension zu verbauen und 2 -3 LED Pendulum Slim per Tree über das 5x1,5 Kabel anzuschließen?
              Klaus
                Kannst bis zu 50 Tree Geräte pro Tree Ast dranhängen. Darfst allerdings die Kabellänge von 500 meter (pro Ast) nicht überschreiten. Reicht das als Antwort ?
                  • 18.09.2015
                  • 2659
                  und wichtig ist, die Leitung ganz klar zu markieren, dass dies eine 24VDC Leitung ist und keine 230V AC, da es sich vermutlich um Standard-NYM Leitung handelt.
                  Ich habe bei mir geschirmte Leitungen für 24VDC Beleuchtung, dadurch ist das bei mir klar.
                  Aber bei einer NYM Leitung, die ich für 24VDC missbrauchen musste (4mm² Zuleitung für UV, wo kein eigenens Netzteil verbaut ist), habe ich ein roten Schrumpfschlauch rübergezogen.
                  • KapeOne
                    • 23.08.2015
                    • 313
                    Guter Tipp mit dem Schrumpfschlauch 🤙
                    Klaus
                    • Dimon
                      • 383
                      EIB Kabel ist doch dafür absolut ausreichend für zwei Leuchten?
                      Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
                      PV: Fronius Symo 17.5.3
                        Klaro !
