Strommessung Modbus oder S0
  • cdrescher
    • 152
    Hallo, ich überlege gerade meine Loxone mit einem Strommesser nachzurüsten. Was empfehlt ihr mir? Modbus, oder S0 Zähler. Ich hätte diesen ins Auge gefasst: SDM630 V2. Danke für Eure Hilfe.
  • cdrescher
    • 152
    Keine Experten hier, die für das eine oder andere stimmen würden?
    • baldaum
      • 24.05.2016
      • 134
      Ich habe Modbus im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. Ich mal S0 getestet, aber der hat nicht so richtig funktioniert bei mir. Daraufhin habe ich entschieden alle meine Zähler (4 Stück) als Modbus zu nehmen.
      War eine gute Entscheidung. Außerdem verbrauche ich dadurch keinen digitalen Eingang und die Modbus Extension war bei meiner Installation sowieso notwendig für die Wetterstation und Wohnraumlüftung.
      Ich habe auch den 630er als Hauptzähler und mehrere Subzähler für Wärmepumpe, Photovoltaik, etc.
    • nt86
      • 24.02.2016
      • 130
      Liefern die Modbus Zähler neben dem aktuellen Verbrauch auch den kumulierten Gesamtverbrauch? Falls die es Karte im Miniserver mal kaputt gehen sollte und man kein Backup hat ...
      VG
      • baldaum
        • 24.05.2016
        • 134
        Natürlich. Der Modbus Zähler ist ein normaler Stromzähler und beginnt bei Null zu zählen.
        • nt86
          • 24.02.2016
          • 130
          Für mich ein klarer Pluspunkt gegenüber s0. Werde wohl tauschen.
            • 4323
            cdrescher eventuell sagst du uns für was du den Zähler einsetzen möchtest.
            für eine Zustandsmeldung reicht ein S0
            nur um den Energieverbrauch mitzuloggen reicht auch ein S0
            um einen Zustand einer Leistung zuzuordnen reicht ein S0 in den meisten Fällen nicht
            für eine PV Anlage am Übergabepunkt ist der SDM630 ungeeignet weil er nicht saldierend zählen kann.
            Die Suche gibt aber ohnehin sehr viel zu den Thema her!
            • the--doctor-9
              • 31.07.2016
              • 196
              der SDM630 als Übergabepunkt geht in Verbindung mit einer PV Anlage nicht weil er nicht Saldierend zählt. Ich habe dann auf den Hauseigenen Zähler von Loxone mit Air umgerüstet seit dem geht es.
              zu viel KNX und zu wenig Loxone
              • cdrescher
                • 152
                Danke Euch allen mal fürs erste. Habe eh im ersten Post geschrieben, dass ich den hier favorisiere. Der kann beides Modbus und S0. Daher sollte ich für alle Fälle gerüstet sein.
                  • 7318
                  Wenn du den SDM630 einbaust, kannst du auch das Plug-in von mir für den Loxberry nutzen. So sparst du dir die teure Extension.
                  • starkys
                    • 11.01.2018
                    • 15
                    Ich stehe vor einer ähnlichen Entscheidung, MODbus, S0 oder sogar TCP/IP.
                    Wenn du nur, in gewissen Abständen, Werte zur Überwachung deiner Anlage benötigst, ist das Zählerinterface IO Air am einfachsten, liefert bei einer Änderung, von >4% alle, 4 Sek einen Wert.
                    Muss nur auf die IR-SS des Zählers gesetzt werden. Aber prüfen, ob dein vorhandener Zähler geht. Ich hab einen eHZ-IW8E2A5L0EK2P, geht gut.
                    Allerdinges für meinen Zweck nicht das richtige. Ich möchte überschüssige Energie aus einem BHKW, in eine Heizpatrone, über einen Thyristoersteller abbauen, da brauche ich Werte im mSek. Bereich. MODbus (Loxon-SW nur alle 5 Sek.), S0?, TCP/IP bin ich noch am klären.
                    Schaue dir mal den Zähler an, der kann, je nach Bestellung, alle Übertragungsarten: em2281-em2389-ba_d.pdf Schnittstellenbeschreibung TCP-IP.pdf
                      • 7318
                      Genau das war mein Problem...
                      5Sek. Am ModBus waren mir zu wenig.
                      Deswegen habe ich die SDM an den Loxberry gehängt und das Plugin gemacht.
                      Jetzt habe ich sekündlich meine Werte und kann den Heizstab ordentlich steuern.
                      Ein SDM630 sagt mir wie viel ich an das Netzliefere und eine Phase des Heizstab wir per SDM120 überwacht und per Phasenanschnitt eingeregelt.
                      Bei >1500 wird noch Heizstab 2 und bei >3000 wird der 3. dazu geschaltet. So kann ich max 4500W in den Speicher geben.
