Bewegungsmelder Air liefert permanentes "Ein" Signal
  • aderendhülse
    • 24.09.2015
    • 244
    habe einen Bewegungsmelder Air, welcher eine Bewegungsmelder-Lichtszene triggert.
    Da nach Aktivierung das Licht trotz parametriertem Ablauftimer (TH=120 Sekunden) nicht ausgeschaltet wird, habe ich mir das ganze im Live-View angesehen. Dort erkennt man, dass das Signal des BWM gar nicht mehr auf "Aus" geht, und daher der Ablauftimer aufgrund der fehlenden fallenden Flanke gar nicht erst aktiviert wird.
    Woran kann es liegen, dass der BWM nicht mehr auf "Aus" geht?
    MfG
    Aderendhülse
    • 5159
    Schon mal die Nachlaufzeit des Bewegungsmelders angesehen?
    Die steht ja Standardmässig auf 450s.
    • aderendhülse
      • 24.09.2015
      • 244
      Ja die Nachlaufzeit steht auf 3 Sekunden
        • 5159
        Ist im Gerätestatus alles auf Grün?
        Der Bewegungsmelder ist online?
        Wenn Du Dich im Bereich des Bewegungsmelders bewegst und sofort danach den Gerätestatus aktualisierst ist dann die Zeit in Letzter Empfang beim Bewegungsmelder aktualisiert?
        Keine Wärmequelle in der Nähe welche eine Bewegung vortäuschen könnte?
        • aderendhülse
          • 24.09.2015
          • 244
          Hallo, sorry für die späte Antwort.
          Ich schau mir das nachher zuhause mal an. Werde mal eine Tasse über die Fresnellinse stülpen und schauen ob das Signal dann abgeschaltet wird. Dann weiß ich ja schonmal ob es an der Umgebung liegt oder nicht.
          • aderendhülse
            • 24.09.2015
            • 244
            Update: Ich glaube ich habe die Ursache gefunden. Es liegt wahrscheinlich an einer schlechte Air-Funkverbindung. Die Air-Base Extension ist relativ weit weg, außerdem hängt der BWM draußen unter dem Vordach, die Fenster schirmen also auch nochmal Signalstärke ab. Wie kann ich das Signal verstärken? Mit einer Smart-Socket Air z.B.? Die arbeitet doch auch als Repeater, richtig?
              Ja, mit jedem Loxone Air Gerät welches nicht über die Batterie versorgt wird.
