Lichtszene dimmen
  • WowaDriver
    • 05.01.2017
    • 90
    Adlerauge, danke! Schon zu spät hier auf dem Bau. Hast du noch auf die schnelle den Befehl zum masterValue Status auslesen vom Lichtbaustein?
    Möchte auf einen MDT Glasttaster mittels zweier Langzeit Drück tasten einen Dimmer ansprechen, welcher dann die Gesamt Helligkeit eines Lichtbausteins ansteuert...
    //EDIT: habs... wollte die ganze Zeit mit State abfragen, dabei muss es bei Ausgängen wohl immer "astate" sein
    //EDIT #2: So hab ich es gelöst. Problem nur das er so eben aufgrund der loxconfig Limitierung den Status nur einmal alle 10 Sekunden abfragt. Will man es getriggert haben, so muss man sich einen pico Programm Baustein basteln.... etwas umständlicher, welcher dann getriggert werden kann:
    Der "Virtuelle HTTP Eingang" bekommt folgende Settings:
Ansichten: 51
Größe: 11,8 KB
    http://user:passwort@miniserverip/dev/sps/io/1cfe24f6-03c4-cf5c-ffffed57184a04d2/astate
    und der darin enthaltene "Virtueller HTTP Eingang Befehl" bekommt noch diesen Eintrag, damit er 115 Zeichen überspringt und dann den Wert liefert, da sonst das Ausgabe Ergebnis nachfolgend ausschauen würde:
Ansichten: 49
Größe: 15,0 KB
Ansichten: 48
Größe: 25,8 KB
    \s115\v
    Zuletzt geändert von WowaDriver; 22.06.2024, 09:07.
      Bitte gerne. Wäre schön, wenn du als Ergänzung noch den Befehl zum Auslesen des masterValue Status zeigen könntest.
    • WowaDriver
      WowaDriver kommentierte
      Klar doch, bearbeite oben den Post dazu
      Danke für die Ergänzung.
      Hier noch ein Verweis zum gleichen Thema
      https://www.loxforum.com/forum/germa...010#post435010
