Loxone Intercom und Videoaufzeichnung
  • Elektrofuzzi
    • 531
    Hallo Freunde,
    kann mir jemand sagen, ob es mit der Loxone Intercom möglich ist ein Video aufzeichnen zu lassen und
    ob ein Foto im Speicher abgelegt wird, wenn jemand geklingelt hat?
    Rein über den MS scheint dies ja nicht zu gehen, zumindest hab ich in der Doku nichts gefunden.
    Amin
    Beste Grüße
    Amin Cheema
  • L_H
    • 26.10.2015
    • 87
    Ich denke mal das Du da auf ein externes System zurückgreifen müsstest...
    Der Videostream kann man über das Netzwerk abgreifen und aufzeichnen.
    eventuell getriggert über Motion Detektion oder ähnliches.
    Videosequenzen sind mit der zeit auch ziemlich Plattenfüllend
    • Elektrofuzzi
      • 531
      Aber es gibt eine Lösung den Stream aufzuzeichnen?
      Hast du einen passenden Link für mich?
      Beste Grüße
      Amin Cheema
      • L_H
        • 26.10.2015
        • 87
        oder sowas
        oder
        Mit kompromissloser Zuverlässigkeit behält MOBOTIX einzigartige Ereignisse im Blick – selbst wenn es bitterkalt, hitzig oder explosiv wird.
        Ich habe in meiner letzten Firma mit grossen Systemen gearbeitet die sich auf Analyse spezialisiert hat, Mit Ringspeichern größer 100TB.
        Es sollte halt schon ein kleiner Ring sein damit Du 7-10 Tag draufbekommst.
        Eventuell noch ein kleiner Ring damit Du einen Vorspeicher bekommst. Also vor dem eigentlichen ereigniss Aufzeichnen kannst (>10sec)
        • Elektrofuzzi
          • 531
          Danke für die Links,
          doch das sind eigene Systeme.
          Ich suche jedoch eine Möglichkeit den Stream der Loxone Intercom aufzuzeichnen
          Beste Grüße
          Amin Cheema
          • L_H
            • 26.10.2015
            • 87
            ja ..aber das sind normale videostreams die Du abgreifen kannst ..was sind da für IP Kameras drinn ?
            • Elektrofuzzi
              • 531
              Das kann ich leider (noch) nicht beantworten. Hatte bisher keine Loxone Intercom in der Hand :-(
              Beste Grüße
              Amin Cheema
                Sobald jemand an der Tür klingelt, macht die Intercom ein Foto und speichert dies.
                Diese Fotos kann man bei der Türsteuerung in der App mit Datum und Uhrzeit abrufen
                • Elektrofuzzi
                  • 531
                  Ok,
                  danke Markus, dann ist ein Punkt schon mal beantwortet.
                  Videostream wäre u.U. möglich, aber nicht über Loxone....
                  Beste Grüße
                  Amin Cheema
                  • morpheus999
                    • 08.10.2015
                    • 135
                    Hallo.
                    Ja, Foto wird gemacht, wird aber nur ein paar Tage gespeichert. Bei mir hat jetzt schon 2-3 Tage keiner mehr geklingelt, daher ist kein Foto mehr zum Anschauen da.
                    Videoaufzeichnung mache ich über meine NAS (QNAP). Diese hat eine Surveillance station eingebaut. Dort die Zugangsdaten der Kamera eingegeben kann man alles einstellen (Aufnahme nur bei Bewegung, oder permanent, Dauer der Aufzeichnung, wie lange diese gespeichert wird usw.)
                    Funktioniert einwandfrei.
                    mfg schorsch
                    • Elektrofuzzi
                      • 531
                      Super,
                      danke für deine Antwort. Damit wären meine Fragen ja geklärt
                      Beste Grüße
                      Amin Cheema
                        Hallo an alle,
                        Ich kann Dir auch Synology empfehlen :=)
                        Die haben auch NAS Systeme mit aufzeichnungs- Funktion.
                        Je nachdem was einem mehr zusagt.
                        @morpheus999
                        das ist ja ziemlich bitter wenn die Aufzeichnungen verschwinden nur weil sie alt sind.
                        Dachte bisher das die alten von den neuen überschrieben werden...
                        Wäre für mich schon ein Ticket wert
                        Grüße!
                        • Elektrofuzzi
                          • 531
                          Moin Leute,
                          hab hier grad ne Intercom stehen und versuche nun den Stream in die Synology mit Surveillance Station zu bekommen.
                          Leider sagt die Station, dass Sie keine Kamera findet. (Über die LoxVisu funktioniert sie)
                          Hab die Intercom nur für heute Abend hier.
                          Kann vielleicht jemand schnell helfen?
                          Beste Grüße
                          Amin Cheema
                          • HannSchuach
                            • 165
                            Hab dasselbe Problem. Wäre lässig, wenn sich da vielleicht jemand auskennen würde
                            lg HannSchuach
                            • philox
                              • 16.06.2016
                              • 280
                              ich bin wie folgt vorgegangen:
                              - Login auf die Weboberfläche des Videomoduls (xxx.xxx.x.99)
                              - Klick auf "Erweitert" und "Video anzeigen"
                              - Dann wird der Stream angezeigt
                              - Rechtsklick auf das Bild "Bildadresse kopieren"
                              - Daten bei IP Camera in der Surveillance Station als "Brand" [User Defined] eingetragen
                              - Benutzername und Passwort des Video Moduls habe ich ebenfalls eingetragen.
                              Da die eingetragene Adresse etwas komisch aussieht (/mjpg/video.mjpg?rand=0.3744143022145132) habe ich die Befürchtung das diese nur zeitlich begrenzt gültig ist.
                              Bisher läuft alles gut.
                              Bei Fragen gerne melden.
