Loxone Intercom und Videoaufzeichnung
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 670
    #31
    Zitat von Blackbull
    Das verstehe ich nicht was bei mir ist , musst du keinen Port angeben ?
    HTTP ist per default 80, wenn du einen anderen port als 80 nimmst, dann ja. Die Kamera hört aber auf 80
    • Hoga
      • 29.11.2017
      • 670
      #32
      Am besten du surfst den URL den du da in der Synology drinnen hast für die kamera direkt an. Wenn nichts kommt hast du ein Netzwerk Problem, oder dein Url ist falsch. Ist den die IP sicher richtig?
      • Blackbull
        • 24.01.2021
        • 83
        #33
        ja die ip ist korrekt weil mit der ip kom ich auf die web oberfäche der intercom.
        wenn ich den url ansurfe kommt fehler 404…. ????
          • 6318
          #34
          404 heißt Du hast eine URL angegeben, die es nicht gibt
          • Blackbull
            • 24.01.2021
            • 83
            #35
            dan stimmt die url nicht?? die ip ist korrekt, der port ist 80 passwort und benutzer sind bei der neuen intercom die selben wie beim minniserver… funktioniert dan die url nicht???
              • 6318
              #36
              Nee, ganz offensichtlich ist die URL falsch. Du brauchst doch da nur die URL eintragen, die auf in der Config vom Miniserver steht.
              • Hoga
                • 29.11.2017
                • 670
                #37
                Kannst du bitte mal deinen vollständigen URL posten, den du in der Synology hast?
                  • 6318
                  #38
                  Ich habe keine Intercom und keine Synology
                  • Blackbull
                    • 24.01.2021
                    • 83
                    #39
                    Das wäre meine url die nicht funktioniert :
                    http://admin:1234@192.168.1.500jpg/video.mjpg
                      • 6318
                      #40
                      Die ist definitiv falsch. Nach der IP muss mindestens ein / kommen. Ob der Rest richtig ist, kann ich nicht sagen
                        • 18.09.2015
                        • 2659
                        #41
                        IP mit einer 500 gibt es nicht
                        HTML-Code:
                        http://admin:password@192.168.1.69/mjpg/video.mjpg
                        funktioniert bei der Intercom V2 hier
                          Wer weiß?! Ist ein V2. V1 ging bis 256, V2 vielleicht bis 512 😂 aber Du hast Recht. Allerdings würde auf der 500 auch niemand mit HTTP 404 antworten ;-)
                        • 18.09.2015
                        • 2659
                        #42
                        bitte löschen
                        Zuletzt geändert von simon_hh; 22.08.2022, 11:29.
                        • Th03
                          • 14.12.2021
                          • 5
                          #43
                          Seit ein paar Tagen kann ich vom Synology keine Verbindung auf die Loxone Intercom Gen.2 (Firmware 15.00.04.17 - Miniserver Version: 14.7.3.6) verbinden.
                          Vorher hat es ueber Monate ohne Probleme mit dem bekannten Link (http://adminassword@192.168.1.69/mjpg/video.mjpg) funktioniert.
                          Auf die IP komme ich ohne Probleme und kann mich mit dem Benutzter im Link anmelden, auch die Verbindung mit der Loxone App auf die Intercom funktioniert.
                          at jemand gleichartige Probleme? Liegt es ev. an einer neuen Loxone/Synology Version?
                          • mwite6gm
                            • 05.01.2024
                            • 8
                            #44
                            Hi, habe das selbe Problem.
                            Wenn ich die Adresse nehme, und in den Browser kopiere, komm ich sofort auf die Kameraseite... Link funkt... aber wenn ich es über die Synology mache, schreibt er Benutzername oder Kennwort falsch... :/
                            • Th03
                              Th03 kommentierte
                              Auf welcher Intercom Firmware Version bist du? Bei mir hat es nach einem Update wieder funktioniert. Leider bin ich auf eine Beta gelaufen und kann diese nicht mehr downgraden (bzw müsste die Intercom komplett zurücksetzen )
                          • mwite6gm
                            • 05.01.2024
                            • 8
                            #45
                            Hi, die Intercom ist auf 14.00.02.21 - bei dir?
                            Hast du etwas in den Lan Einstellungen ändern müssen?
                            • Th03
                              Th03 kommentierte
                              Ich bin aktuell auf der Intercom Firmware 15.00.06.12. Geaendert hab ich ueberhaupt nichts, einfach den Update gemacht (ev. ein Neustart) und alles lief wieder.
