ich habe ein Problem mit der Luftfeuchtigkeitsmessung über 1-Wire und hoffe auf Hilfe.
An einen DS2438 habe ich nach der Anleitung aus dem Wiki einen HIH4000 Sensor gelötet und das ganze am 1Wire Bus in Betrieb genommen. Am Bus hängt sonst nur noch ein DS18B20. Das ganze ist im Stern verkabelt. Der Sensor wird soweit erkannt und liefert den Temperaturwert. Die Werte von VDD und VAD sind bei 90% der Übertragungen identisch. Ich habe direkt am DS2438 gemessen. Der BUS hat ca 4,9V. Der Sensor liefert je nach Feuchtigkeit plausible Werte. Einen 100nF Kondensator habe ich auch zwischen VDD und Masse gelötet. Ich habe schon zwei DS2438 ausprobiert. Leider mit dem gleichen Ergebnis...
Ein Auszug aus dem 1-Wire Monitor:
Woran liegt das? Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt?
