Kostal Piko Wechselrichter Einbindung
  • cunarder
    • 01.08.2017
    • 217
    Liebe Community,
    könnt Ihr mir sagen, wie ich einen Kostal Piko Wechselrichter in das Loxone System implementieren kann. Verwendet man die Netzwerkschnittstelle oder die 485er Schnittstelle? Ich bin ein absoluter Anfänger und brauche euer Feedback.
    Besten Dank
    • 4323
    Wie es in der Doku von Loxone angegeben ist: https://www.loxone.com/dede/kb/energie-monitor/
    Also über das Netzwerk ist es am einfachsten.
    Zusätzliche Info für die Verkabelung: https://www.loxone.com/dede/kb/verka...oltaikanlagen/
    • cunarder
      • 01.08.2017
      • 217
      Hallo Alex, danke für das Feedback. Was meinst Du mit "über Netzwerk ist es am einfachsten"?
      • Benjamin Jobst
        • 1196
        Er meint damit, dass die Piko-Geräte eine Kommunikation über Ethernet unterstützen und das für die Loxone-Einbindung der einfachste Weg ist. Du kannst alternativ sicherlich auch über RS485 gehen, da das der in der PV übliche Bus ist - dafür benötigst du allerdings eine entsprechende Extension ;-)
        Außerdem unterstützt der Energiemonitor die Kommunikation mit Kostal über Ethernet schon nativ, siehe die Einstellungen in der oben aufgeführten Doku ;-)
        Weiß eigentlich jemand, ob darüber auch der Piko BA vollständig angebunden werden kann, also mit Netz und Batterie? Beim Fronius Symo Hybrid funktioniert das ja nicht...
        MfG Benny
      • cunarder
        • 01.08.2017
        • 217
        Super, vielen Dank. Bekomme ich das als Laie hin? Habe sowas noch nie gemacht. Da wir eine fertighaus bauen sind die Installateure auch nicht gewillt einen Handschlag zusätzlich zu machen, die PV war bauherrenseitig
        • Benjamin Jobst
          • 1196
          Machst du deine Loxone-Programmierung auch selbst? Dann sehe ich erst mal nichts, was dagegen sprechen sollte. Etwas einfuchsen wirst du dich müssen, aber Dokumentation etc. müsstest du eigentlich alles bekommen. Einzig das Einrichten der Kommunikation (Ethernet, IP-Adresse) am Wechselrichter weiß ich gerade nicht, wie das geregelt werden kann... Da musst du evtl. auf die Einstellungen des Wechselrichters zugreifen, dass das funktioniert
          MfG Benny
            • 4323
            admin die Kommentarfunktion dürfte zerschossen sein.
            Benjamin Jobst eventuell hilft dir das FHEM Forum weiter bei Post #73 https://forum.fhem.de/index.php/topic,24409.60.html
            zum Hybrid hab ich die letzten Infos hier raus: http://www.loxwiki.eu/display/LOXEN/...ith+Modbus+TCP
            • cunarder
              • 01.08.2017
              • 217
              OK, also werde ich es erst mal selbst versuchen. Nun habe ich aber eine grundsätzliche Frage. Der Miniserver wird doch an den Router mit der 485er Schnittstelle verbunden. Wie kann ich dann den Wechselrichter anschließen, denn der Miniserver hat nur eine Schnittstelle. geht das dann über einen Switch?
              Nochmals besten Dank
                • 4323
                Netzwerk ist Netzwerk und 485 ist 485.
                Nochmal der Kostal wird per Netzwerk eingebunden und der Miniserver holt sich die Daten vom Netzwerk!!
                Versteh nicht ganz was da so schwer ist dran einen Kostal Piko ans Netzwerk anzubinden??
                Anbei noch die Bedienungsanleitung vom Piko.
                http://www.kostal-solar-electric.com...263895471c042f
                und:
                Zuletzt geändert von AlexAn; 03.03.2018, 08:27.
