IP Adresse und Standard Gateway Miniserver Go
  • cunarder
    • 01.08.2017
    • 217
    Hallo Community, nachdem der Miniserver programmiert wurde, hat er die feste Standard IP 192.168.1.77 und den Standard Gateway 192.168.1.1. Könnt Ihr mir sagen, was das bedeutet? Mein Router (Fritzbox) ist als Standard auf 192.168.178.1. Befindet sich der Miniserver nun in einem anderen Adress Bereich? Ich verstehe im Moment die Adressverwaltung nicht.
    Sollte ich den Standard Gateway ändern?
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Vielen Dank
  • BSiege
    • 04.10.2015
    • 248
    Gateway=Router, sprich das Gerät das aus deinem Netz herausfindet. In diesem Fall MS auf 192.168.178.77 ändern und Gateway auf 192.168.178.1(Fritz)
    • cunarder
      • 01.08.2017
      • 217
      Super, vielen Dank. Aber um die Adressen umzustellen muss ich doch auf den Miniserver zugreifen. Wie mache ich das? mit einem Netzwerkkabel direkt an den PC?
      • BSiege
        • 04.10.2015
        • 248
        Nicht nötig, Du Musst halt einem PC/Laptop im gleichen Netz temporär eine feste Adresse vergeben, z.B 192.168.1.78 Aber ich frage mich schon ein bisschen, wie weit die Vorabklärungen beim Programmierer gingen...;-) Du musst schon basteln bevor irgendwas läuft...
        • cunarder
          • 01.08.2017
          • 217
          OK, dann ich auch auf den Miniserver über W Lan zugreifen? Ansonsten stelle ich dann den Netzwerkadapter am PC um
          • Andrii Kuzmuk
            • 29.08.2015
            • 142
            Ich habe so gemacht.
            Fuer eine Weile kannst Du 192.168.1.77 am Fritzbox einstellen.
            Dann wird MS erreichbar. Es ist moeglich richtige Adresse aufschreiben.
            Danach die Adresse am Fritzbox zuruckschreiben.
            Das wichtichste das MS und Frizbox in einem Adresse bereich sein sollen.
