Stellantrieb AIR dauernd OFFLINE
Update:
Bisher hatte ich immer nur den Tip befolgt, den Stellantrieb neu anzulernen. Da mir letztens aber erst aufgefallen ist (), dass die Empfangsstärke bei beiden identisch ist (-75dBm), konnte ich mir das als Grund nicht mehr vorstellen..
Habe dann ein bisschen Zeit investiert, beide Antriebe komplett aus der Konfiguration gelöscht, neu angelernt und dabei den Einsatzort vertauscht.
Ergebnis: Der Fehler ist mit gewandert. Lässt also auf einen Defekt der Hardware schließen, weshalb ich dem Support geschrieben habe und innerhalb von Minuten die Antwort mit RMA Nr. erhalten habe! Richtig fix. Bekomme nun einen neuen und sende den anderen ein. Bin gespannt..Kommentar
