Relay Extension geht ab und zu offline
    Hallo Forum,
    wir haben ein kleines Problemchen, unsere Relay Extension geht ab und zu in offline "Schlaf". (Wir haben sonst 7 normale Extensions und weitere). Das ist nicht sehr schön, da Sie überwiegend Türmagnete steuert und diese sich dann nicht mehr öffnen lassen. Wo kann das Problem sein? Was können wir tun? Dies geschieht nicht permanent eine augenfällige Ursache konnte ich bis dato nicht finden.
    Kann das auch an der Software liegen?
    Danke für Euren Input!
    Wollk
    • 18.09.2015
    • 2659
    Was für Türmagnete sind das? Ist da eventuell die induktive Last an den Relais zu hoch?
      Hallo Simon,
      das sind solche Magnete (12 und 24V):
      Wie kann man dagegen steuern?
        Gerätestatus ist grün / keine Besonderheiten
          • 4323
          bau dir mal einen virtuellen Schalter ein und teste mal wenn er wieder schläft.
          Und schau dir die Liveview an ob die Befehle kommen.
            habe ich schon - die Magnete reagieren dann nicht. Mehrnoch nach einem Reset ließen sie sich nicht abschalten.
              • 4323
              Wenn du die Relay Ext. vom Netz nimmst sind da die Relay noch geschlossen!
              Das wäre dann ein Fall für Loxone - austausch!!
              Und nimm mal ein anderes Relais
              Wenn in der Liveview das Relais aus ist sollte es dann auch real aus sein. ​​
              Zuletzt geändert von AlexAn; 08.12.2015, 15:54.
                • 5159
                Ich gehe mal davon aus, dass du die Magnet mit Gleichspannung betreibst.
                Ich könnte mir vorstellen, dass deine Relais kleben bleiben, was vermutlich auf einen Kontaktabbrand durch die induktiven Lasten zurückzuführen ist.
                Schutzbeschaltung, bei Gleichspannung zum Beispiel mittels Freilaufdiode, möglichst nahe am Verbraucher wäre da Empfehlenswert
                Möglicherweise hilft das deiner bereits angeschlagenen Relais-Extension nichts mehr, aber der Neuen bestimmt.
                  Danke für die Tipps. In erster Linie geht die Extension offline (Gerätestatus). Was hat es denn damit auf sich? Ist es eine Schutzabschaltung? Das passiert auch nicht immer. Wenn Sie online ist dann schaltet auch alles wie es soll.
                  Den Tipp mit der Freilaufdiode werde ich beherzigen.
                    • 4323
                    Ah das ist ja ganz ein anderes Problem
                    24V Netzteil ist ausreichend ??
                    Dra​htbruch Loxbus
                    Endwiederstand Loxbus
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 08.12.2015, 16:56.
                      • 5159
                      Diesen Loxone-Dokumentationsteil auch schon mal abgearbeitet?
                        Ja, nichts Auffälliges gefunden. Alles auf GND gelegt. Es ist ja seltsam dass nur diese Extension ins Aus geht. Sie ist nicht die Letzte in der com Kette.
                          • 5159
                          Hängen denn die Magnete an der selben Versorgung wie die Extension oder haben die eine Eigene?
                            separate Versorgung
                              • 5159
                              Wenn keine Störeinflüsse von den Ventilen her kommt und sonst ja scheinbar auch alles in Ordnung ist, bleibt ja nur noch ein Defekt in der Relay-Extension.
                              Ich würde mich mit Loxone in Verbindung setzten.
