Frage zur Sicherheit: Nano IO air + mesh
  • rkopecky
    • 19.03.2018
    • 12
    Hallo Community
    Bin neu hier und habe eine Frage zum Thema Nano IO air und mesh.
    Ich möchte über einen NANO IO air meinen Rolladen steuern. Benötige also beide Relais 230V (Rolladen auf/ab). Gleichzeitig möchte ich die mesh-Funktion nutzen da ich mit der Reichweite der nächsten NANO IO air ein Problem haben. Versorge ich dazu neben den 230 V (AC supply L-N) auch die Anschlüsse GND und 24VDC noch mit 24V von extern?
    Danke vorab
    Ronald
    • 4327
    Kannst du so machen.
    Die 24V werden bei einem 230V Anschluss in der NanoAir erzeugt und ist nur für Taster oder Fensterkontakte gedacht (Max. 1W).
    siehe hier in der Doku: https://www.loxone.com/dede/kb/inbet...e-nano-io-air/
    Zuletzt geändert von AlexAn; 19.03.2018, 17:30.
    • rkopecky
      • 19.03.2018
      • 12
      Das bedeutet dann, dass die mesh-Funktion bei anliegen einer 230V Spannung an "AC supply" automatisch gegeben ist?!
      Nur damit ich es richtig versteht.
      Die Doku (Link) habe ich bereits gelesen - nur fehlt mir zu dieser Frage die genaue Erläuterung.
        • 4327
        Sobald die NanoAir eingebunden ist ist auch das Mesh aktiv.
        • rkopecky
          • 19.03.2018
          • 12
