Welche Taster verwendet ihr?
+ weitere Optionen
Beiträge
  • Michael Jordan
    • 29.08.2015
    • 3
    Bei mir zu Hause haben ich einen Awaptec Bus Taster eingebaut. Schade habe ich diesen Taster nicht früher gesehen. So hätte ich im ganzen Haus diesen Taster verbaut.
    1-8 Tasten, LED RGB, 2 Eingänge,2 Ausgänge, Piezo Buzzer und Temp. Fühler. Für das Schweizer Feller Edizzio Programm. Funktioniert sehr gut und einfach zu integrieren. Braucht eine Loxone RS232 Extension. Preislich natürlich höher wie ein normaler nicht Bus Taster. Dafür spart man bei der Verkabelung. Auch der Verdrahtungsaufwand ist geringer.
    Gruss Michael Jordan
    Gebäudeautomation (Smarthome) in der Zentral-Schweiz
    • Rar9
      • 219
      Hi, ich habe mich auch für die sehr flexiblen Ulux Taster mit PoE anschluss endschieden. Diese passen gut in einen Gira 55 Rahmen (Doppelrahmen für 1-wire Temp/Feuchte). Leider sind die Weistöne etwas unterschiedlich.
      Der Taster ist zwar teuere als die MDT Glastaster, aber viel billiger als der neue Gira G1 oder Elsner Corlo Touch KNX.
      Sie schalten bei mir aktuell Licht, Rolls, Garage, Heizung, Bewässerung, Musik und zeigen mir zusätzlich Temp+Feuchte, Uhrzeit & Wetterdaten.
      Leider ist der ULUX Taster wegen LOXONE nicht zu 100% integriert.
      Somit ist Videostreaming ohne externe Aufbereitung (evtl. RaspberryPI), sowie Nutzung des eingebauten MICs (OK. Google) nicht integriert.
      @ Michael bist Du evtl. hier FIT um das u::Lux Message Protocol zum Loxone UDP zu konvertieren?
      Andere Hersteller können das besser. https://www.youtube.com/watch?v=uJJa...be&t=12m7s
      Zur INFO es wird voraussichtlich Anfang 2016 eine neue Hardwareversion geben, wo der Helligkeitssensor auch analoge Werte meldet und somit die Steuerung darauf „individuellst“ reagieren kann.
Ansichten: 2481
Größe: 4,64 MB
      • NetMac
        • 89
        Kannst du einen Preis für einen z.B. 6 Fach oder 8 Fach Taster + Gateway nennen?
        Gruß Florian
        • Michael Jordan
          • 29.08.2015
          • 3
          [QUOTE=NetMac;n1655]
          Hallo Florian
          Bitte melde Dich direkt bei der Firma Awaptec per Mail.
          Gruss Michael
            Rar9
            Da kann ich sicherlich was machen, will eigentlich die IP Türkommunikation auch auf die u::lux bringen, Video + Ton.
            Aber das wird sicherlich noch nen Jahr dauern bis ich zu den Gimmicks komme.
            Zur neuen Hardwarerevision. Ändert sich da sonst noch was? Der Helligkeitssensor ist ja nur eine Extension, die Extensions finde ich aber eh hässlich und uninteressant.
            Ansonsten zufrieden?
            • mest
              • 50
              Rar9
              Der u:lux sieht gaut aus.
              Wie hast du hier die Anbindung an den MS gemacht.
              Einfach von Schalter aus an http Eingänge am MS gesendet?
              Wie übergibt Du z.B. die gewünschte Raumtemperatur an den MS?
              Stefan
              • Rar9
                • 219
                Micha bist Du so fit im programmieren? Du musst dann alle Ulux Kommandos in Loxone udp konvertierten, da der Taster nur das ein oder andere Protokoll versteht. Zum Glück ist alles recht gut dokumentiert..... Ich melde mich schon zum testen😁
                @ Stefan ja ich nutze nur http Ein- / Ausgänge ... Leider ist das etwas komplexer da der Loxone IRR im Vollautomatischen Betrieb keine Temperaturveränderung durch Taster zulässt. 😈
                  Rar9 das heißt der Schalter versteht nicht gleichzeitig das Ulux Message Protocol und das Loxone Protocol? Das wäre ja blöd. Geplant ist das ganze als openhab plugin umzusetzen.
                  • Christian_RX7
                    • 04.09.2015
                    • 151
                    Also bis jetzt laufen einige Häuser von Freunden, auf meinem eigenen Bussystem in Verbindung mit einer Loxone RS485-Extension. Als Taster kommen zum Beispiel die Jung 4248TSM zum Einsatz. Der Bus kann bis zu 26 Tasterplatinen verwalten und diese haben jeweils 8 digitale Eingänge (Taster), 8 digitale Ausgänge (LEDs) und einen analogen Eingang (Temperatur).
                    Weitere Infos unter: http://www.kreuzers.home.dic.at/elek..._RS485_BCU.php
                    Jeder ist herzlich eingeladen, das Projekt nachzubauen.
                    Zur Zeit arbeite ich auch an einer völlig neuen Version, diese dauert allerdings sicherlich noch bis Jahresende.
                    Christian_RX7
                    24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
                    RS485 Tasterbus
                    Loxone KNX Import Tool
                    weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
                      Ich bin einer davon der diese Taster (21 Stk) schon über 2 Jahre im Einsatz hat.
                      Ja sogar kann man mit dieser Elektronik (leicht abgeändert) ein Garagentor (mit Motorsteuerung RTS20Q) überwachen, bzw. bekommt man jeden Statuszustand des Tores in Echtzeit übermittelt was dann wiederum sehr schön in der LOXONE Visu dargestellt werden kann.
                      Natürlich habe ich auch Christians 24V Bewegungsmelder mit JUNG-Optik in Verwendung.
                      Bei Interesse kann man(n) sich das gerne bei mir in Salzburg (Flachgau) ansehen.
                      Roland
                        • maxw
                          • 1356
                          Also ich verwende
                          1. den von Loxone empfohlenen Taster Standard, da kommt jeder damit zurecht und
                          2. diese Taster http://www.gira.de/schalterprogramme...lex/index.html weil sie einfach schön sind - farblich jeweils ans Zimmer angepasst
                          • Rar9
                            • 219
                            Immer nur eine Sprach Protokoll.
                            Ich bin schon am überlegen ob ich evtl eine alternative Steuerung wie die von EVON zur vollständigen Unterstützung nutzte.... Ich warte jedoch jetzt erstmal was das neue Fritz Phone C5 alles was heute vorgestellt wurde. IP Video Türstation geht ja schon mit dem C4 und Labor Firmware
                              Hallo Stefan
                              Kommunikation läuft über Ethernet UDP. Die u::lux Software legt alles nötige automatisch in deiner Loxone Projektdatei an. Stromversorgung am besten über PoE.
                              kannst du mir sagen ob der "Schalter" für mehrere Rolladen/Raffstore/Licht programmiert werden kann? Ich könnte mir das so vorstellen das erst die Gruppe gewählt wird und dann mehrere Beleuchtungen oder Rolladen zur Auswahl stehen. Möglich?
                              Zuletzt geändert von Automation; 17.09.2015, 18:40.
                                Gast Genauso hab ich es auch vor, einmal Gruppe alle, einmal Automatik und dann jeder einzeln alle durchwählbar. Im Schalter hab ich es schon programmiert, muss nur noch die Logik in Loxone basteln.
                                Viele Grüße,
                                Michael
