Sobald ich eines dieser Fühler anschließe ist der Bus tot, meine alten funktionieren alle.
Ich habe auch schon Quer getauscht und kann Verdrahtungsfehler und Kommunikationsfehler ausschließen.
Also VDD und GND hab ich zum testen auch mal vertauscht, ohne positives Resultat. Oder gibt es auch welche wo Data Leitung nicht in der Mitte ist ?
Datenblatt wurde leider nicht mitgeschickt.
Also wenn du Vdd und GND einfach mal zum "Probieren" vertauscht hast ...
Was ist wenn dein Auto nicht anspringt und du hängst einfach mal den Starter zum Probieren verkehrt herum an? Wird das Problem dann besser/kleiner oder machst du dann aus einem Problem eine "Katastrophe"? Der Vergleich hinkt etwas, ich weiß, aber sowas macht man nicht. Auch wenn viiieelleicht irgend eine Schutzbeschaltung anspringt und nichts bei dem witzigen Versuch stirbt.
Auch wenn du kein Datenblatt hast, im www gibt es die ja. Du hast ja auch schon rausgefunden, dass die Datenleitung in der Mitte ist.
Hast du einen von dir noch nie angeschlossenen echt verifiziert richtig angeschlossen in Betrieb genommen? Also Datenblatt anschauen, aha bottom view ist von unten gemeint, mh ah da ist Vdd, ...
Die Fühler sind eigentlich recht resistent, auch bei falschem Anschluss.
Vielleicht passt auch deine Zuleitung nicht (Farben vertauscht, Schirm-Kurzschluss,...).
10.000 Bewertungen, und keine einzige negative. Dass da was nicht passt, glaube ich nicht. Du könntest mal direkt beim Anbieter nachfragen, ob daran etwas „speziell“ ist.
Ich schau erstmal ob die neu Bestellten sich besser verhalten. Sollte diese funktionieren, kannst du die unangetasteten gerne geschenkt haben und selbst mal testen.
Übrigens lag es an den 1-wire Fühlern, die neu bestellten funktionieren tadellos, ob es allerdings nur einfache Transistoren sind habe ich nicht getestet.
