RGBW 24V Dimmer mit nicht RGBW Stripes
    hat schon mal gemand von Euch 4 "normale" Stripes an den RGBW Dimmer gehängt? Funktioniert das? Habt Ihr Erfahrungen?
    Was für Stripes empfielt Ihr? Es muss auf alle Fallo WarmWeiß unter 3000K und IP65. Da gibt es von Loxone nichts.
    Bei Nobile und EVN habe ich nichts gefunden. Und eBay...... will ich nicht eibauen.
    VG
  • the--doctor-9
    • 31.07.2016
    • 196
    geht problemlos muss nur die max Leistung von 50W beachten, an jeden Kanal eine Strippe in WW und die 24+ von alles zusammenlegen.
    zu viel KNX und zu wenig Loxone
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1374
      Im Grunde genommen ist das nichts anderes als, wenn du die WW-Spots im Einzelkanal-Betrieb verwendest und so 4 Licht-Kreise pro Dimmer realisierst...
      Du musst nur die max. Leistung von 50W beachten, kannst aber bei Bedarf auch 2 Kanäle brücken und somit 2x 100W Leistung pro Dimmer verwenden.
