SMA Sunny Tripower Webconnect
  • eisenkarl
    • 1350
    Hallo, kann mir jemand sagen, ob:
    1. das Webconnect Modul von SMA per TCP vom Miniserver abgefragt werden kann
    und
    2. ob das Webconnect Modul in einem SMA Tripower STP-12000 funktioniert
    Danke!
    • 11237
    Ohne Suuny zu haben, der Miniserver kann grundsätzlich nichts per TCP abfragen, nur TCP-Befehle senden.
    • eisenkarl
      • 1350
      Habe das Modbus vor dem TCP vergessen zu tippen, meinte natürlich Modbus TCP
      • the--doctor-9
        • 31.07.2016
        • 196
        Wenn du diesen Typ hast sollt es gehen
        einfach probieren kannst nicht viel falsch machen und falls du Hilfe brauchst einfach ins Forum schreiben.
        Ich habe meinen Sunny Island erfolgreich eingebunden.
        Es gibt eine vielzahl an Daten
        30051 Device class
        30053 Device type
        30057 Serial number
        30059 Software package
        30197 Current event number
        30199 Waiting time until feed-in
        30201 Condition
        30203 Nominal power in Ok Mode
        30205 Nominal power in Warning Mode
        30207 Nominal power in Fault Mode
        30211 Recommended action
        30213 Message
        30215 Fault correction measure
        30217 Grid relay/contactor
        30219 Derating
        30225 Insulation resistance
        30231 Maximum active power device
        30233 Set active power limit
        30247 Current event number for manufacturer
        30513 Total yield
        30517 Daily yield
        30521 Operating time
        30525 Feed-in time
        30529 Total yield
        30531 Total yield
        30533 Total yield
        30535 Daily yield
        30537 Daily yield
        30539 Daily yield
        30541 Operating time
        30543 Feed-in time
        30559 Number of events for user
        30561 Number of events for installer
        30563 Number of events for service
        30583 Grid feed-in counter reading
        30599 Number of grid connections
        30775 Power
        30777 Power L1
        30779 Power L2
        30781 Power L3
        30783 Grid voltage phase L1
        30785 Grid voltage phase L2
        30787 Grid voltage phase L3
        30797 Grid current phase L1
        30799 Grid current phase L2
        30801 Grid current phase L3
        30803 Grid frequency
        30805 Reactive power
        30807 Reactive power L1
        30809 Reactive power L2
        30811 Reactive power L3
        30813 Apparent power
        30815 Apparent power L1
        30817 Apparent power L2
        30819 Apparent power L3
        30825 Operating mode of stat.V stab., stat.V stab. config.
        30829 Reactive power set value as a %
        30831 cosPhi setpoint, cosPhi config., direct specif.
        30833 cosPhi excit.type, cosPhi config., direct spec.
        30835 Operating mode of feed-in management
        30837 Active power limitation P, active power configuration
        30839 Active power limitation P, active power configuration
        30919 Oper.mode vol.maint.at Q on Dem., st.vol.maint.conf.
        30925 Connection speed of SMACOM A
        30927 Duplex mode of SMACOM A
        30929 Speedwire connection status of SMACOM A
        30931 Connection speed of SMACOM B
        30933 Duplex mode of SMACOM B
        30935 Speedwire connection status of SMACOM B
        30949 Displacement power factor
        30975 Intermediate circuit voltage
        31017 Current speedwire IP address
        31025 Current speedwire subnet mask
        31033 Current speedwire gateway address
        31041 Current speedwire DNS server address
        31085 Nominal power in Ok Mode
        31159 Current spec. reactive power Q
        35377 Number of events for user
        35381 Number of events for installer
        35385 Number of events for service
        zu viel KNX und zu wenig Loxone
        • eisenkarl
          • 1350
          Danke, dann werde ich die Karte mal bestellen!
          ...sind ganz schön viele Werte die da bereit gestellt werden
          • stoeff99
            • 11.07.2017
            • 146
            Wie alt ist dein STP 12000?
            Bei unserem (Jahrgang 2017) war die Anbindung via Modbus schon in der Basisvariante implementiert und wir mussten keine weitere Komponenten dazu bestellen.
