Anschluss Finder Koppelrelais
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 590
    Hallo zusammen
    ich überlege mir Koppelrelais von Finder zu verbauen:
    Aktuell wird alles über die Loxone Extension gemacht, möchte diese nun aber über die Relais sichern. Welche Kabelquerschnitt muss ich verwenden für die Ansteuerung?
  • gasguzzler1
    • 01.07.2017
    • 97
    1qmm reicht vollkommen aus
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 590
      + mit 1qmm über die Extension und - in Schleife oder?
      • gasguzzler1
        • 01.07.2017
        • 97
        - schleife? Verstehich nicht .Du gehst mit der spannungsversorgung auf die extension( 230v oder 24 v) von extension auf a1 des Relais und a 2 ist dein neutralleiter bei 230v oder -bei 24v
        • Vogelfrei
          • 16.05.2016
          • 590
          Ich würde es mit 24V machen und kann das - in der Schleife von Relais zu Relais fahren. Das + von Extension zu Relais wie von dir beschriebenen, habe leider nicht so viel Platz frei.
          • gasguzzler1
            • 01.07.2017
            • 97
            Ja - von relais zu relais ist kein problem hab ich auch so gemacht.
            ist der sockel nicht zu hoch für einen verteiler?
              • 4323
              Nimm lieber gleich 16A Relais: https://www.conrad.at/de/relaisbaust...er-503210.html
              • Vogelfrei
                • 16.05.2016
                • 590
                Ich habe einen Schrank von der Höhe ist es kein Problem, aber leider sonst schon gut gefüllt.
                ja die 16A würden passen bin ich auf der sicheren Seite. Ihr würdet eine Ausführung mit Koppelrelais empfehlen oder?
                • gasguzzler1
                  • 01.07.2017
                  • 97
                  Ich denke es ist auf jeden fall besser...da ja ein relais billiger und einfacher zum tauschen ist als eine ganze extension odrr ms (falls es kaputt geht) .es ist aber auch erstmal teurer und platz aufwendiger.ich hab zwar bis jetzt alles über koppelrelais geschalten ob es auf lange zeit lohnt kann ich nicht beurteilen fa ich meine erst seit ca. 1/2 jahr in betrieb hab.da mpsdten mal die alten hasen hier berichten wie die loxone internen relais halten.
                  Dennoch können die loxone relais "ewig " halten oder auch nach einem jahre verkleben odrr durchbrennen...da steckt halt keiner drin
                    • 2585
                    Je nach Anzahl der zu verbauenden Relais würde ich auch auf den Relaistyp selbst achten.
                    Die ersten von dir oben angegebenen wären z.B. mit 2W zu betreiben, daß bedeutet du würdest im angezogenen Zusatnd zusätzlich 2W VERHEIZEN.
                    Beispiel:
                    Bei 10 Relais mit 2W und einer durchschnittlichen 50/50 Ein/Aus Zeit, wären das 10W Dauerleitstung 24 Stunden, 365Tage im Jahr also 87kW/h somit ca. 20€ Stromkosten nur für die zusätzlichen Relais. (und das auch noch zusätzlich zu den internen Loxone Relais die ja schließtlich auch schon Strom ziehen)
                    Es hat schon einen Grund warum z.B. die meisten KNX Schaltaktoren bistabile Relais verbaut haben die keinen Ruhestrom weder im Ein noch im Aus Zustand benötigen.
                    • Vogelfrei
                      • 16.05.2016
                      • 590
                      Vielen Dank für eure Rückmeldung, ja der einfache Austausch und auch die Fehlersuche ist einfacher mit Koppelrelais aus meiner Sicht.
                      aber der Verbrauch und auch Platzbedarf sprechen dagegen. Ich benötige bei mir 22 Koppelrelais. Schaue mir dies gleich mal an ob ich die Komponenten so anordnen kann das ich Platz habe.
                        Ansonsten gerne auch einmal unsere Elektro Experten hierzu befragen:
                        https://www.elektrogrosshandel-moell...finder-relais/
                          User die sich rein für Werbezwecke anmelden sehen wir hier nicht so gerne.
                          Wenn du einen fachlichen Input hier bringen möchtest dann nur her damit!
