Miniserver Go als Funkbridge
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    hi,
    wahrscheinlich kann man die frage durch suchen im web und testen beantworten - aber ich frage trotzdem mal...
    habe nen ms und u.a. einer air ext in der UV1.
    jetzt moechte ich i d grage weitermachen - habe bisher zwei multi ext air da in der UV2 eingebaut. funktioniert alles soweit.
    wenn ich die steuerung weiter ausbauen moechte - kann ich i d garage einen ms go verwenden quasi als „empfaenger“ und an dessen loxone link dann weiter extensions anschließen?
    geht das?
    • 4323
    Guter Gedanke aber ohne Netzwerk ist der MS Go mit dem Miniserver nicht zu verbinden auch nicht über Air.
    Wenn du ein Netzwerk in der Garage hast dann geht das ganz normal mit Gateway/Client und du kannst auch Extension an den GO anhängen und in der gemeinsamen Config verwenden.
    Spannend wäre es aus einer MultiAir ein Loxlink Gateway zu machen!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 01.05.2018, 08:36.
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1487
      danke fuer die schnelle info...
      schade eigentlich... wenn ich netz i die garage bringe, dann koennte ich auch einen normalen zweiten ms reinbauen - denn dann wuerde der go ja keinen vorteil bringen.
      ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass die multiair platine die anschlusspunkte fuer loxlink hat - denke das ist aber nur wg der standardisierten fertigung so - habe aber auch noch nie gemessen ob da was anliegt
        • 4323
        Konnte da leider nichts finden auf den ersten Blick:
Ansichten: 188
Größe: 205,0 KB
