Strom Messung
  • ALox
    • 07.01.2017
    • 473
    Strom Messung
    Hallo Loxone Freunde,
    wie messt ihr über L1 L2 L3 Zuleitung den Stromverbrauch in eurem Haus.
    Modbus Extension & Modus Energiezähler oder über den Stromzähler des Anbieter mit Loxone Zählerinterface IR Air?
    Ich bin gespant.
    ALox
  • stoeff99
    • 11.07.2017
    • 146
    Modbus extension + Modbus Energiezähler von Loxone
    • ALox
      • 07.01.2017
      • 473
      Das ist die teuerste Lösung. Gibt es keine ähnliche Variante ohne Modbus mit IP?
      • stoeff99
        • 11.07.2017
        • 146
        Mit dieser Konfiguration hatte ich in der letzten Abrechnungsperiode (6 Monate) eine Abweichung von 0.2% zwischen der Messung vom EW und die vom Loxone Energiezähler. Dies für Netzbezug und Netzeinspeisung durch die PV-Anlage. Das ist die erste Abrechnungsperiode die ich vergleichen konnte. Ich finde die Abweichung aber sehr gering. Ob man mit anderen Produkten ein ähnliches Ergebnis erreicht, habe ich nicht verglichen.
        Von b-control gibt es TCP/IP Produkte. Soweit ich aus der Doku entnehmen kann, ist der EM300 vergleichbar mit dem Loxone Energiezähler. Der EM300 kostet ca. 440.--.
        Den Vorteil mit der Modbus extension ist, dass man mehrere Geräte anbinden kann. Bei uns habe ich z.B. noch einen günstigen (SDM630 für unter 100.--) 3-Phasen Zähler an der Wärmepumpe. So ist die Preisdifferenz am Ende nicht mehr so gross. Zudem will ich ein System was funktioniert und ich nicht immer am rumbasteln bin ;-)
        • ALox
          • 07.01.2017
          • 473
          Danke für diese Antwort.
          Also ist Modbus eine feine Sache.
          • cdani
            • 123
            Verwende auch die Modbus Extension und den Modbus Energiezähler von Loxone. Klappt wunderbar und ist einfach zu konfigurieren.
            • ALox
              • 07.01.2017
              • 473
              Gibt es auch nicht-Modbus Erfahrungsberichte?
              • chgru
                • 01.09.2015
                • 96
                Wenn du einen Fronius Wechselrichter hast, brauchst du nur mehr den Fronius Zähler und das wars.Froinus Wechselrichter hat den Modbus bereits mit an Board.
                • Vogelfrei
                  • 16.05.2016
                  • 590
                  https://bg-etech.de/
                  ich verwende Produkte von BG und sind über eine S0 Schnittstelle eingebunden. Einfach und günstig.
