Loxone Dimmer Tree @ 12V?
  • okenny
    • 09.08.2016
    • 306
    Weißt jemand ob der "RGBW 24V Dimmer TREE" auch für 12V betrieb geignet ist? (mit 12V Netzteil)
    Ich bin dabei DMX lokal in meiner küche einzusetzen, der Rückkanal macht das leben aber schwerer, ich überlege ob ich doch auf Tree gehe. Leider sind meine gewünschte LEDs nur 12V....
    KNX Dimmer wäre auch eine Idee, alle Niedervolt KNX-Dimmer die ich kenne, kosten deutlich mehr als der Tree Dimmer.
  • okenny
    • 09.08.2016
    • 306
    scheint zu gehen....
    Die Doku auf English sagt 100W bei 12V. Die DE Doku sagt nichts von 12V.
      • 18.09.2015
      • 2659
      laut Forum hier, geht das und wurde erfolgreich getestet. und die engische Doku bestätigt dies ja. Die ist auch in einigen Bereichen etwas detaillierter.
        • 2585
        Mit der niedrigeren Spannung vermindert sich die Leistung die man dem Dimmer zumuten darf entsprechend.
        Bei 12V also nur noch 25W pro Kanal . (4 Kanäle * 25W = 100W Gesamt)
        • TGeissler
          • 17.05.2016
          • 294
          Ich hab nen RGBW DMX-Dimmer an 12V laufen. --> funzt!
            • 3647
            Habe ihn an 12V laufen, funktioniert einwandfrei
              • 3647
              RGBW Dimmer Air funktioniert auch perfekt bei 12V
              • GeoPod
                • 20.01.2021
                • 414
                Ist es möglich nur einen "Einzelkanal" als 12V laufen zu lassen?
                  • 3647
                  Hallo GeoPod
                  Und die anderen Kanäle auf 24V ?
                  Das geht nicht.
                  Einzelkanal auf 12V wenn der ganze Dimmer auf 12V hängt, funktioniert.
                  • GeoPod
                    • 20.01.2021
                    • 414
                    Lightpicture Dank dir vielmals für die Bestätigung meiner Vermutung
                      Lightpicture kommentierte
                      Sehr gerne.
