Outdoor Überwachungscamera
  • Addadai
    • 71
    ich suche eine eine cam für den Außenbereich, die ich in Loxone integrieren kann. Das besondere daran ist, dass ich sie gern per Loxone drehen können möchte.
    Hat jemand von euch schon eine im Einsatz und kann eine empfehlen?
  • Lenardo
    • 624
    Ich hab mir grad 2 neuere Foscam , drehbar für den Innenbereich besorgt und bin damit so zufrieden das ich diese für den Aussenbereich bestellen will
    nicht billig aber wenn die hält was sie verspricht, dann ist es genau richtig für mich, bekomme in den nächsten Wochen ein Pool und poolhaus und möchte es dort montieren.
    hat jemand Erfahrung damit ?
    • Addadai
      • 71
      Vielen Dank. Passt leider nicht, da ich eine Cam mit PoE benötige.
      • FCoh
        • 04.01.2016
        • 60
        Kann Dir die Kameras der Fa. Hikvision empfehlen.
          Wie sind denn die Bilder der Kamera bei dem günstigem Preis?
          Danke!
          • Lenardo
            • 624
            kann ich dir erst sagen wenn Sie angekommen ist
            • Addadai
              • 71
              Ich habe mir jetzt eine Jidetech 1080p mit POE und PTZ bei Amazon gekauft. Sehr günstig und kann genau das was ich will. Habe sie bereits in Betrieb genommen. Das Bild ist für den Preis auf jeden Fall akzeptabel auch die Nachtsicht ist gut. PTZ klappt wunderbar. Nun versuche ich sie in Loxone einzubauen und benötige hierfür ja den MJPEG Stream. Der Hersteller macht leider keine Angaben. Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit gemacht und kann mir helfen?
              • Addadai
                • 71
                Eins habe ich bereits rausgefunden: http://IPADRESS/browse/mjpeg/shot.htm zeigt mir ein Standbild.
                Nur unter welcher URL finde ich den Stream?
                • Addadai
                  • 71
                  Ich habe mal Wireshark angehauen. Als ich die Website der Cam aufgerufen habe, auf der mir unter anderem das MJPEG Bild angezeigt wird, ist mir folgender GET Aufruf aufgefallen:
                  Gebe ich den Link im Browser ein, wird mir auch ein Standbild angezeigt. Füge ich diesen Link aber in die Config ein funktioniert es leider nicht.
                  Kann mir jemand helfen?
                  • Lenardo
                    • 624
                    möglicherweise musst du im link auch die Anmeldung mitschicken, als du es im Browser das erste mal probiert hast, musstest du da die Anmeldung auch machen ?
                    • Addadai
                      • 71
                      Am Browser benötige ich die nicht. Habe sie aber auch im Türsteuerungsbaustein mit eingebaut.
                      Ich habe direkt beim Hersteller angefragt und habe einen rtsp://ip/1/mjpeg link genannt bekommen. Kann ich diesen über Loxone nutzen?
                      Zuletzt geändert von Addadai; 04.06.2018, 12:26.
                      • Addadai
                        • 71
                        GELÖST:
                        Sehr günstige Outdoor PTZ PoE 1080p Cam - Bild Ok, Nachtsicht gut, Preis/Leistung unschlagbar!
                        Link zum Einbinden in Loxone: http://IP_Adresse_der_Kamera/jpgmulr...dmin&pwd=admin
                        • hagor
                          hagor kommentierte
                          Könntest du ein Testbild der Kamera hier rein stellen? Evtl. auch Tag/Nacht zum Vergleich.
                          Die Konfiguration der Kamera wird komplett über das Webinterface gemacht?
                      • Moalti
                        • 05.06.2017
                        • 23
                        Gut zu lesen.
                        Werde wohl auch bestellen.
                        Könntest du deine Config mal zeigen?
                        • HRA
                          • 1037
                          Wie drehst du die Kamera mit der Loxone?
                          Benötigt man eine zusätzliche Spannungsversorgung oder reicht ein POE-Switch aus und der "runde" Anschlustecker bleibt einfach frei?
                          Wie sind die Bilder bei Nacht ohne externe Beleuchtung bzw. bei Beeinflussung durch Fremdbeleuchtrung (Strassenlaterne, Gartenlaternen etc.)
                          Gruß HRA
                          • Addadai
                            Addadai kommentierte
                            PoE reicht völlig aus. Habe per Wireshark mir die http Pakete angeschaut, Sind Post Befehle, ganz einfach zu implementieren.
                            Kamera liegt derzeit noch in meinem Keller. Dort sind die Bilder per Nacht sehr gut. Wie sie draußen auf weitere Entfernungen reagiert weiß ich nich nicht.
                        • miqa
                          • 03.06.2016
                          • 774
                          Von Level1 gibt's auch einige. Ich hab zum Beispiel FCS 4102 (noch nicht) im Einsatz. (Pan Tilt aber schon getestet und in Loxone implementiert. funktioniert.)
