Habe ich es überlesen oder hast Du bislang gar nicht verraten um was es geht? Ich liebe verrückte Ideen und technische Spielereien und deshalb würde mich brennend interessieren, wozu man 144 PC-Lüfter braucht
Die sind nicht für das Haus bzw. eine Smarthome-Lösung gedacht.
Damit mache ich wissenschaftliche Tests.
Ich habe mir damit einen kleinen Windkanal gebaut, womit ich Luftströmungen um und über unterschiedliche Objekte besser nachvollziehen kann.
Die vielen einzelnen Lüfter brauche ich, um einen (horizontal) gleichmäßigen Luftstrom, ohne großartige interne Verwirbelungen, zu erzeugen.
Da ich mich mit Loxone MS mittlerweile besser auskenne, als mit Siemens Logo oder Simatic, mache ich im kleineren Umfang alles mit Loxone.
Keine Ahnung ob Ralf hier noch aktiv ist. Falls nicht, hier noch Infos dazu von mir:
Ich habe Ihm dann damals eine entsprechende PWM Ansteuerung gebastelt, leider waren die (schon gekauften) Lüfter für die Drehzahl Einstellung nicht sehr optimal geeigent, da sie erst ab einer gewissen Mindestdrehzahl sich überhaupt einstellen ließen.
Was aus dem Projekt dann geworden ist weiß ich nicht.
Du hast das schon ganz gut zusammengefasst.
Ich bin dir auch immer noch sehr dankbar, dass du das damals gebastelt hast.
Weiter daran abreiten und ausprobieren konnte ich es leider aus Zeitgründen noch nicht.
Kommt aber demnächst definitiv wieder, weil es auch ein ziemlich wichtiges Projekt ist.
Also wenn ich dran abreite und neue Erkenntnisse gewinne (ob und wie es funktioniert) werde ich das hier natürlich noch mal posten.
Gibt es ein Lösung hier? Ich habe ein dezentrales Stiebel Eltron LWE40 Lüftung das auch ein 4-pin Lüfter hat. Ich habe vieles probiert aber auch kein Erfolg.
