Welchen Glasbruchsensor / Melder
  • TurboTommy
    • 29.01.2018
    • 10
    Ich möchte bei mir gerne 1-wire Glasbruchmelder installieren.
    Auf Grunde der Fenstergröße wären mir Sensoren mit 4m Anschlusskabel am liebsten.
    Nun musste ich schon feststellen das es welche mit Spannungsversorgung gibt und welche ohne.
    Diese haben dann ohne Spannungsversorgung 2 Adern oder mit Spannungsversorgung 4 Adern mit Z-Verdrahtung?
    Geht das mit der Spannungsversorgung über den 1-wire Bus?
    Welche habt ihr verbaut?
    vielen Dank und Grüße
    Tommy
    • 18.09.2015
    • 2659
    Moin Tommy,
    ich habe es ähnlich wie hier gelöst:
    http://hums-baublog.blogspot.com/201...takte-und.html
    Dazu gibt es auch ein neues Platinenlayout:
    https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...pageId=6258705
    Allerdings gibt es heutzutage eine DI NANO TREE, damit kannst Du auch 6 digitale Eingänge und somit Fenster für 78 Euro anbinden, das gab es damals nicht.
    Mit der neuen Nano DI Tree integrieren Sie beliebige Schalter, Taster, Fenster- und Türkontakte und andere Sensoren in jedes Ihrer Projekte und das mit geringstem Platzaufwand.
    Wenn Du keine Lust auf Löten und Basteln hast, dann wäre das eine gute Lösung, sonst eben die Platine mit 1-wire.
    Die Glasbruchmelder können über den 1-wire Bus bei Platine, oder 24VDC bei DI Nano Tree versorgt werden.
    Die Glasbruchmelder, welche auch im o.g. Baublog verwendet werden, bekommst Du hier:
    Anschlusskabel ist 4 Meter lang.
    Ich habe mir per Email ein faires Angebot für die Anzahl von allen Fenstern eingeholt.
    Das Kabel ist 2adrig; sie sind durchgehend verbunden, solange der Glasbruchmelder nicht ausgelöst hat.
    Löst der GBM aus, weil starke Erschütterungen an der Scheibe detektiert werden, wird die Verbindung getrennt.
      • 18.09.2015
      • 2659
      Z-Verdrahtung, also 4adrig nimmst Du, wenn Du das als Bus aufbaust, oft bei klassischen Alarmanlagen. Wenn Du von Deiner Alarmanlage zu Fenster 1, dann zu Fenster 2, etc. gehst. Dabei wird dann einmal die Spannungsversorgung komplett von Fenster zu Fenster mit 2 Adern hergestellt und die beiden anderen Adern sind dann der Melde-Kontakt.
      Somit bekommst Du dann mit, wenn ein Kontakt auslöst, Du weißt aber dann aber auch trotzdem nicht, welcher, ausser Du siehst es an dem fehlenden Glas
      2 Adrig wird dann jedes Fenster einzeln angebunden, somit weißt Du auch welcher Melder ausgelöst hat.
        • 18.09.2015
        • 2659
        ich sehe gerade in der ebay Beschreibung stehen "nur" 2 Meter Anschlussleitung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die mit 4 Metern gekauft hatte und Michael (der den Blog geschrieben hat) wohl auch. Einfach beim Verkäufer mal nachfragen
        • TurboTommy
          • 29.01.2018
          • 10
          Vielen Dank für die Erklärungen. Bei mesicherheit hatte ich bereits angefragt, sie haben ohne Spannungsversorgung nur noch die mit 2m Anschlussleitung. Bleibt nur verlängern oder andere Sensoren.
            • 18.09.2015
            • 2659
            Verlängern durch Anlöten und Schrumpfschlauch drüber geht auch sehr schnell und einfach.
            Kabel ist laut Hersteller: LIYY 2x0,14 qmm, holst Dir n paar Meter und fertig.
            Das wird ja vermutlich nicht bei jedem Fenster benötigt, sondern nur bei großen Fenstern.
