LoxSDCardCheck: Sendet dir eine EMail wenn die Miniserver SD-Karte fehlerhaft wird
Bitte um entschuldigung falls ich hier jetzt ein altes Thema "bumpe", finde es aber interessant!
LoxoneConfig verschickt Mails und Push? Wie darf ich mir das vorstellen? Läuft da dann ein Windows Dienst? Dann müsste man das ganze ja aber irgendwie dauerhaft laufen lassen!? Oder macht das der Loxone Server mit Push über die Andoird / iOS App?Kommentar
Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)Kommentar
Push funktioniert über den Server ganz einfach. Email ist ähnlich:
https://www.loxone.com/dede/kb/mailer-service/Kommentar
Du solltest Dich aber auf diesen Test auch nicht verlassen. Der hat auch schon oft genug keine Meldung rausgeschickt, obwohl die Karte kaputt war.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Neben der Gesundheit der SD-Karte gibt es ja noch ein paar andere Größen, die man beobachten sollte/könnte, beispielsweise:
- Anzahl der Reboots im Monat - Push-Nachricht ab Überschreiten eines Schwellwerts
- Prüfung SD-Karte (einmal täglich) - Push-Nachricht bei Auffälligkeiten
Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. (Psalm 127,1)Kommentar
Hey, super! Vielen Dank, bau ich gleich mal ein. Noch ein paar Fragen, wenn wir gerade dabei sind...:
Ich nehme an, /dev/sys/sdtest ist bereits auf dem Miniserver und muss nicht per FTP zusätzlich übertragen werden?
Natürlich soll der Test nicht als Grundlage für einen SD Karten Tausch dienen, dennoch besser als nichts und hoffentlich eine präventive Maßnahme.
Gerd Clever, du schreibst, Prüfung Anzahl Miniserver Neustarts im Monat. War das bei dir bereits ein Hinweis auf eine defekte SD? Mein Miniserver GO ist "erst" 18 Monate in Betrieb und der startet eigentlich niemals selbst neu. Ich habe mir in verschiedenen Bausteinen Logs eingebaut (Tracker), nach einem Neustart sind die seltsamerweise immer genullt, also nicht persistent. Daran erkenne ich zumindest das der Miniserver neugestartet wurde, momentan. Ein Baustein mit Benachrichtung zur Prüfungist natürlich schöner, wenn auch sinnvoll.
Anfängerfragen, habe mich mit den Themen noch nie richtig auseinandergesetzt weil keine Zeit:- Was mich im allgemeinen stört sind die ständigen Neustarts bei Konfigurationsänderungen. Geht das auch irgendwie ohne Neustart?
- Gibt es einen SSH Zugriff auf das System den man freischalten kann?
- Gibt es irgendeine Möglichkeit Netzwerk Shares zu mounten um Statistiken auszulagern (z.B. auf eine NAS) wegen erhöhter Schreibzugriffe?
Mit Hilfe der Zeiten "Sekunden seit Boot" und "Startimpuls". -
Ein Neustart (z. B. Neueinspielung der Config) löst nur einen "Startimpuls" aus, während ein Reboot (z. B. MS stromlos machen) zusätzlich die "Sekunden seit Boot" auf 0 zurücksetzt.Zuletzt geändert von Gerd Clever; 09.09.2020, 17:51.
Gerd Clever
hier die Ausgabe von meinem Miniserver V2:
HTML-Code:This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. <LL control="dev/sys/sdtest" value="SD Performance: Read: 1661kB/s, Write: 3927kB/s, No error (0 0), Usage: 3.94%, Used: 1%, UsedForSlcArea: 1%, UsedForMlcArea: 1%, UsedSlcSpareBlock: 0%, UsedMlcSpareBlock: 1%, UncorrectableEcc: 0, PowerOnCycles: 56" Code="200"/>
Loxone hat die Ausgabe offensichtlich erneuert. Interessant könnte "UncorrectableEcc" sein. Vielleicht können die Hardware-Experten hier im Forum etwas dazu sagen ?! -
Gerd Clever
hier die Ausgabe von meinem Miniserver V2Zuletzt geändert von Gast; 10.09.2020, 10:10.
Falls es zum Vergleich interessiert...habe gestern eine Sicherung der SD gemacht und auf folgende Karte gespielt Kingston SDCE 32GB. Funktioniert bis jetzt einwandfrei. Falls Usage der jeweils belegte Speicher sein soll, passt es mit 32 GB zusammen, überschlagen grob das fünffache. Wie war das? Ich dachte es werden max nur 2GB verwendet?
Außerdem sieht mein Output von dev/sys/sdtest anders aus (Miniserver GO, V11.1.9.3)
Code:Kingston SDCE 32GB Class10: LOXONE_SD -> 29,10 GB FAT32 -> LOXONE1-7.FS jeweils 3,99 GB + LOXONE8.FS mit 1,16 GB <LL control="dev/sys/sdtest" value="SD Performance: Read: 539kB/s, Write: 498kB/s, No error (0 0), ManufacturerId: 159, Date 2020/5, CardType 2, BlockSize 512, Erase 0, MaxTransferRate 25000000, RwFactor 2, ReadSpeed 22222222Hz, WriteSpeed 22222222Hz, MaxReadCurrentVDDmin 5, MaxReadCurrentVDDmax 1, MaxWriteCurrentVDDmin: 2, MaxWriteCurrentVDDmax: 7, Usage: 0.32%" Code="200"/> Loxone SDHC 4GB Class 4: LOXONE_SD -> 3,64 GB FAT32 -> LOXONE1.FS mit 3,63 GB <LL control="dev/sys/sdtest" value="SD Performance: Read: 401kB/s, Write: 387kB/s, No error (0 0), ManufacturerId: 2, Date 2017/11, CardType 2, BlockSize 512, Erase 0, MaxTransferRate 25000000, RwFactor 2, ReadSpeed 22222222Hz, WriteSpeed 22222222Hz, MaxReadCurrentVDDmin 3, MaxReadCurrentVDDmax 5, MaxWriteCurrentVDDmin: 0, MaxWriteCurrentVDDmax: 5, Usage: 1.75%" Code="200"/>
Offensichtlich legt Loxone beim Formatieren so viele maximal 4 GB große LOXONEx.FS-Dateien an, wie es der Speicher der SD-Karte zulässt. Wie diese "Container" dann genutzt werden, hat meines Wissens Loxone nicht offengelegt.
Siehe auch https://www.loxforum.com/forum/hardware-zubehör-sensorik/178358-image-sd-karte-zwei-fs-dateien
Laut Loxone-Doku gibt "usage" den "belegten Speicher der SD-Karte in %" an. Unklar ist mir allerdings, ob sich das auf auf die gesamte SD-Karte bezieht oder nur auf den von Loxone verwendeten Speicherbereich.Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25
