Digitaler Ausgang permanent geschalten
    ist es eichgentich für einen digitalen Ausgang schädlich, diesen permanent aktiv zu haben? Der Verbraucher dahinter wird nur ab und an genutzt.
    Ich habe Bedenken in Richtung "klebendes Relais".
    Hintergrund:
    In der Küche wird eine Dunstabzugshaube mit Abluft genutzt. Gleichzeitig ist noch ein alter Küchenherd in Betrieb. Temperaturfühler befindet sich am Herd. Sobald dieser an ist und eine gewisse Temperatur erreicht hat, soll der digitale Ausgang abgeschalten werden.
    • 1956
    Ne, da passiert nichts derartiges. Das ist für einen Kontakt so etwas wie "der Wohlfühlbereich", solange dieser nicht überlastet wird.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      • 6318
      Weiterhin wäre aber zu erwähnen um welche digitalen Ausgänge es sich handelt. Die vom Miniserver? Das sind „normale“ Relais. Wenn die aktiv sind, fliest permanent Strom durch die Spule, welche dadurch nicht nur Verbrauch generiert, sondern auch noch Wärme erzeugt.
      • Special
        • 437
        Das stimmt, allerdings ist die Leistungsaufnahme von 0,22W human, bei Leistungsschütze würde ich das auch nicht gutheißen.
