ist es eichgentich für einen digitalen Ausgang schädlich, diesen permanent aktiv zu haben? Der Verbraucher dahinter wird nur ab und an genutzt.
Ich habe Bedenken in Richtung "klebendes Relais".
Hintergrund:
In der Küche wird eine Dunstabzugshaube mit Abluft genutzt. Gleichzeitig ist noch ein alter Küchenherd in Betrieb. Temperaturfühler befindet sich am Herd. Sobald dieser an ist und eine gewisse Temperatur erreicht hat, soll der digitale Ausgang abgeschalten werden.
Weiterhin wäre aber zu erwähnen um welche digitalen Ausgänge es sich handelt. Die vom Miniserver? Das sind „normale“ Relais. Wenn die aktiv sind, fliest permanent Strom durch die Spule, welche dadurch nicht nur Verbrauch generiert, sondern auch noch Wärme erzeugt.
