Schalter durch Taster ersetzen (Jung AS500)
  • apbw
    • 11.09.2015
    • 70
    ich habe bis jetzt ausschließlich "dumme" Schalter (Jung AS500) verbaut.
    In einigen Räumen möchte ich das Ganze "smart" machen (Licht ein/aus, Status) und in Loxone einbinden.
    Da ich keine zusätzlichen (Bus-)Kabel verbaut habe, muss es wohl eine Funklösung sein.
    Zur Verfügung steht Loxone Air und EnOcean
    Ich würde EnOcean bevorzugen, da ohne zusätzliche Stromversorgung (Batterie).
    Oder spricht was dagegen bzw. für Loxone Air?
    Reicht es aus die Schalter (Einzelschaltung, keine Wechselschaltung) mit diesen Tastern zu ersetzen: https://www.jung.de/de/online-katalog/62517736/
    Oder habe ich was vergessen?
    gruß
    Andy
  • Christian_RX7
    • 04.09.2015
    • 151
    Hallo Andy.
    Wir arbeiten öfters mal mit Enocean Tastern in Verbindung mit KNX, bis jetzt haben wir nur gute Erfahrungen gemacht.
    Der ausgewählte Taster sollte passen.
    Christian_RX7
    24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
    RS485 Tasterbus
    Loxone KNX Import Tool
    weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
      • 1956
      Hallo Andy,
      mit den Funktastern ist es alleine nicht getan.
      Du brauchst zur Anbindung an den LoxBus noch eine EnOcean-Extension. Wie Du schreibst hast Du eine Standartverkabelung, wo die Verkabelung nach meinem Verständnis, zwischen Verteilung, Abzweigdose, Schalter, (Abzweigdose) und Verbraucher letztendlich in Reihe ausgeführt ist. Wenn dem so ist, kannst Du vermutlich den Verbraucher nicht direkt über Ausgangsrelais der Loxoneautomation schalten. Hier brauchst Du sicherlich noch jeweils einen EnOCean-Schaltaktor, der Vorort z.B. anstatt dem Schalter in der UP-Dose eingebaut und verdrahtet wird. Je nach Verkabelungsaufbau, kann dieser Schaltaktor auch in der raumzugehörigen Abzweigdose untergebracht werden. Auf Dosentiefe achten, dass der Aktor auch ausreichend Montagetiefe hat.
      Die Verwendung von Tastern, egal welche Ausführung) in einem Smart-Home ist übliche Bedienkomponente, weil es die Programmfunktionalität etwas vereinfacht, wenn man eine örtliche Bedienung will.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • apbw
        • 11.09.2015
        • 70
        Michael Sommer Eine EnOcean Extension habe ich schon am Loxone. Mit geht es jetzt nur darum ob ich einen einfachen Licht an/aus Schalter durch einen EnOcean Taster ersetzen kann oder ob ich noch zusätzliche Komponenten benötige
          Michael Sommer kommentierte
          Ich habe doch geschrieben: Hier brauchst Du sicherlich noch jeweils einen EnOCean-Schaltaktor, der Vorort z.B. anstatt dem Schalter in der UP-Dose eingebaut und verdrahtet wird.
          Was auch selten geht, da am Einzelnen Lichtschalter seltenst N liegt.
          Bei mir schon
        • 6319
        Und es ist genau wie Michael schon gesagt hat. Der Schalter in der Wand schaltet jetzt das Licht. Wenn Du den rausnimmst und den oben verlinkten Wandsender montierst ... wer schaltet dann Dein Licht??
          Vermutlich der heilige Geist
      • apbw
        • 11.09.2015
        • 70
        ok, dann benötige ich den von mir vorgeschlagenen Taster (https://www.jung.de/de/online-katalog/62517736/) und zusätzlich einen EnOcean Schaltaktor (Vorschläge?)
        Nur zum Verständnis: Welche Funktion hat dann der EnOncean Taster? Nimmt der "nur" die Befehle vom Loxone entgegen (bzw. meldet den Status) und gibt diese weiter an den Schaltaktor der dann den Schaltvorgang ausführt?
          • 6319
          Der EnOcean Taster kann nur Telegramme versenden. Empfangen kann der nichts. Der Taster sendet den Befehl, Loxone wertet den aus und sendet an den Aktor, dass das Licht angeschaltet werden soll.
          Sieh Dich sonst bei PeHa mal um, die haben UP Aktoren mit aufsteckbarem Taster. Wäre dann aber nur einer.
          • apbw
            • 11.09.2015
            • 70
            Danke für den Tipp mit den PeHa Komponenten!
            Würde die Kombi funktionieren?:
            PeHa D 451 FU-EBI UP O.A. - https://www.peha.de/cms/front_conten...0&prodID=26369
            PeHa D 20.420.022 - https://www.peha.de/cms/front_conten...8&prodID=15882
            Oder Alternativ das hier?: Eltako FSR61-230V
              • 6319
              Sieht gut aus
                • 2585
                Wie svethi jedoch schon geschrieben hat, wird das nur funktionieren wenn in der entsprechenden Dose auch ein N Leiter vorhanden ist.
                  • 1956
                  So wie ich es lese, beinhaltet der Link "D 20.420.022" nur eine Abdeckung. Hier braucht es einen EnOcean Easyclick Wandsender
                    Ja, das ist der Taster. Der wird auf den UP EnOcean Aktor aufgesteckt. Der bedient den Aktor direkt und der Aktor sendet den Status. Zuzüglich kannst Du den per EnOcean aus der Ferne schalten.
                    Sorry,
                    jetzt habe ich es kapiert, der Aktor und die Abdeckung werden zusammen in einer UP-Dose montiert.
                    Dann ist es passend, solange auch in der Schalterdose ein Neutralleiter mitgeführt wird.
                • apbw
                  • 11.09.2015
                  • 70
                  Bei den Schaltern die ich gegen "smarte" Taster austauschen will, ist jeweils eine Steckdose drunter. Dann sollte es mit dem Nullleiter kein Problem sein.
                  Da ich aber Jung AS500 verbaut habe, muss ich ja dann Schalter bzw. Taster + Steckdose + Rahmen gegen PeHa tauschen.
                  Denn der Peha-Taster wird kaum in den Jung-Rahmen passen...
                  Würde es auch mit dem Eltako FSR61-230V funktionieren?
                  Dann bräuchte ich "nur" einen günstigen Jung-Taster kaufen und der Eltako kommt dann in die UP-Dose (Platz natürlich vorausgesetzt).
                    • 6319
                    Wenn der Platz reicht. Muss ja dann ein normaler Taster sein. Wie aber auch schon erwähnt wurde, kannst Du auch ne Kombi aus EnOcean Taster und EnOcean UP Aktor nehmen, doch dann muss steuertechnisch halt der Umweg über den Miniserver genommen werden. Kannst auch den Taster direkt einlernen und über das Statustelegramm die Visu aktualisieren.
