Ich probiers dann morgen in der Sonne.
Habe zuerst Versuchsweise meine IO Module rasugeschmissen und die Dippschalter der Wetterstation laut Vorlage eingestellt (mit gleicher adresse gleicher Baudrate usw.) hatte aber das gleiche Ergebnis.
Habe die Wetterstation jetzt draußen aufgegängt.
Jetzt funktionieren die Sonnensensoren.
Habe sie heute Vormittag versuchsweise ins Kinderzimmer gestellt (ist die Sonne voll reingeknallt durchs Fenster) und die Anzeige war auf 0.
Funktioniert als tatsächlich nur im Freien.
Jetzt noch eine Frage.
Vorne in der Beschreibung steht:
Messbereich Helligkeit 0 ...99000 Lux
Auflösung (Helligkeit) 1Lux bei 0...120 lux
2Lux bei 121... 1.046 Lux
63Lux bei 1.047...52.363 Lux
423 Lux bei 52.364...99.000 Lux
Genauigkeit (Helligkeit) +-35%
Aber der Lichtsensor hat nur einen Anzeigebereich von 0...999 Lux
Draußen ist es jetzt Mittag hat ca. 26 Grad und dieSonne scheint.
Können die Daten auf den folgenden Bild passen (Sonnensensoren und Lichtsensoren)
ist bei mir genauso
der Lichtsensor bis 999Lux wäre gedacht für die Außenbeleuchtung wo man eine feinere Abstufung braucht
dass kannst du beobachten wenn die Sonne untergeht dann sind die 3Sensoren bereits auf 0 und es muss noch nicht beleuchtet werden
Universelle Regler für Heizungen und Lüftungsanlagen, zur Kühlung und Klimatisierung von Gebäuden und zur Steuerung der gesamten Gebäudetechnik.
Erfassen und verteilen Sie alle thermischen und elektrischen Energieflüsse im Gebäude zentral und intelligent.
Ich muß das blaue Kabel an Minus bei meinen Netzteil anschliesen das den Miniserver versorgt oder?
Das braune Kabel muß mit den 22k Widerstand dazwischen an den Analogen Eingang angeschlossen werden. Liege ich da richtig?
Muss ich dann bei der config Korrekturwerte eingeben beim analogen Eingang? Wenn ja welche?
Und noch eine Frage: Wo montiere ich den Globalstrahlungssensor am besten (welche Himmelsrichtung , an der Wand oder auf den Dach, Muss er nach oben schauen?
Zur Info :Eine Elsner Wetterstation per Modbus habe ich bereits.
WIe habt ihr den Elsner/Eltako Sensor am Haus/Dach montiert? Ich habe keine Mast auf dem Dach zur Verfügung. Hat jemand Bilder von der Montage? Wie sieht es
mit der Positionierung aus? Ausrichtung direkt am Haus nach Süden oder mit einem Abstand zum Haus nach Süden? Reicht eine Wand auf Süd/Ost Seite oder am besten ein Flex-Arm der genau nach Süden ausrichtet?
Danke für eure Rückmeldungen. Noch steht unser Gerüst. Da könne ich relativ gut oben in First nähe montieren. Bei einem Defekt aber dort hin zu kommen wäre sehr schwierig. Daher werde ich mich wohl nach einer anderen Stelle zur Montage umschauen müssen...
Ich habe mich jetzt für den Eltako Sensor entschieden.
Zur Montage werde ich versuchen am Schornstein ein Kabel aufs Dach zu schieben und den Sensor dann am Schornstein mit Südausrichtung zu befestigen.
Zur Entscheidungsfindung habe ich den Thread hier vor gut 2 Jahren gestartet. Letztendlich habe ich mich für die MDT Lösung samt Regensensor entschieden.
Hier ein kleiner Rückblick dazu:
Verbaut wurde die Wetterstation im April 2016 (Version R1.9). Im Dezember 2016 hatte ich plötzlich Probleme mit der Beschattung. Schuld war offensichtlich der Helligkeitswert Süd.
Ausgegeben wurden keinen Werte mehr größer als ca. 20.000lux. Selbst bei strahlendem, wolkenlosen, Sonnenschein.
Wenn die Sonne weiterwandert geht der Helligkeitswert Ost dann wie gewohnt deutlich über 30.000lux. Am Morgen dasselbe, betroffen ist nur der Wert im Süden.
Wetterstation ist höchster Punkt des Hauses, keinerlei Verschattung o.ä. möglich, Ausrichtung ist in Ordnung, Verschmutzung konnte ich auch ausschließen.
Nach Reklamation erfolgte ein schneller und unkomplizierter Tausch der Wetterstation.
Geliefert wurde einen neuere Version R2.0, diese wurde im März 2017 verbaut.
Bis vor wenige Wochen lief diese wieder problemlos und nun das exakt gleiche Fehlerbild wie die Wetterstation zuvor. Der Helligkeitswert Süd geht nur mehr bis knapp 18.000 Lux.
Ich habe noch nicht reklamiert und weiß auch nicht ob ich mir nochmals eine MDT Station aufs Dach schnalle.
Jedesmal aufs Dach zu klettern, alles neu zu verkabeln und neue Adressen zu vergeben ist auch nicht das was ich jedes Jahr machen möchte.
Meine Frage, hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Hallo.
Meine MDT-Wetterstation steht seit Oktober 16 auf dem Dach. Bisher noch keine Probleme gehabt.
ich habe auf meinem Dach die Wetterstation Air installiert, hängt an 18V, habe allerdings kaum Empfang, obwohl eine Smart Socket Air, in ca.5m Entfernung ist.
Die Wettrerstation ist immer offline.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
LG Walter
Der Gerätestatus ist ein wichtiges Tool zur schnellen Analyse und Problemerkennung das, neben dem Onlinestatus verschiedener Geräte, der Extension Version und Produktinfos auch noch viele andere Informationen liefert. Gerätestatus aufrufen Der Gerätestatus kann direkt in der Loxone Config aufgerufen werden indem der Miniserver im Peripheriebaum gewählt wird. Daraufhin erscheint in der Multifunktionsleiste oben ein Button „Gerätestatus“. […]
Die Frage ist, ob die Sendeleistung mit der Versorgungsspannung zusammen hängt?
Im Haus ist die Air Base Antenne im Keller, in der Nähe des Miniservers, außerhalb des Schaltschrankes montiert. IM UG ist das Zählerinterface mit ?% 5Balken (B). Im EG sind 2 Temperatur & Feuchte Fühler (Batteriebetrieb) Empfangsstärke 100% 4B, bzw. 98% 1B. Im OG ist der Socket Air, im Relaisbetrieb eingesteckt, ?% 5 B, Wetterstation ?% 1B.
